Loch durch einen Quader mit PushPull - Druckversion
+--- Thema: Loch durch einen Quader mit PushPull (/Thread-Loch-durch-einen-Quader-mit-PushPull)
Loch durch einen Quader mit PushPull - frajo - 07.10.2020
wenn ich mit PushPull ein Loch durch einen Quader drücke, dann geht das ohne Probleme, wenn ich die Dicke des Quader weiß und diese beim drücken unten rechts eingebe.
Mache ich das ohne die Dickenangabe des Quader, dann drücke ich den beim drücken entstehenden Zylinder unten heraus.
Gibt es eine Möglichkeit, dass zu umgehen, oder funktioniert das nicht anders?
RE: Loch durch einen Quader mit PushPull - cotty - 07.10.2020
Eine Ableitung zu einem Element der Rückseite, z.B. Eckpunkt oder Kante, nutzen ist der Schlüssel zum Erfolg.
RE: Loch durch einen Quader mit PushPull - frajo - 07.10.2020
Danke, das funktioniert sehr gut.
