SketchUp Make will nicht laufen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Installation & Lizenz (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Installation-und-Lizenz) +--- Thema: SketchUp Make will nicht laufen (/Thread-SketchUp-Make-will-nicht-laufen) |
SketchUp Make will nicht laufen - su_helbing - 03.04.2020 Hallo Forum, ich habe heute SkechtUp Make installiert, mit rechter Maustaste als Administrator. Vorher neu hochgefahren, C++ 2015 Redistributable Update 3 istalliert, auch mit rechter Maustaste als Administrator. Es will aber nicht laufen. Die Treiber für die Grafikkarte habe ich auch aktualisiert. Was fehlt meinem Rechner :huh: Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen. Viele Grüße, Susanne Hier die Fehlermeldung: Code: <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> WGLUtils::IsExtensionFinderWindowClassRegistered: Class is not registered. RE: SketUp Make will nicht laufen - Techie - 03.04.2020 um sicher zu sein, dass das die aktuelle intel HD Treiberversion ist, lass nochmal den 'Intel Treiber- und Support Assistenten' laufen. Sollte SketchUp 2017 zum laufen zu bringen sein, unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Schnelles Feedback verwenden" deaktivieren. Wenn nichts hilft, ein Downgrade auf die bezüglich des OpenGL-Supports des Grafikkartentreibers weniger anspruchsvolle SketchUp-Version 2016 ausführen. (03.04.2020 - 13:28)su_helbing schrieb: Hier die Fehlermeldung: RE: SketchUp Make will nicht laufen - su_helbing - 03.04.2020 SketchUp Version 2016 läuft. Warum läuft 2017 nicht? Liegt es vielleicht an meinem ASUS-PC von 2015?? ![]() RE: SketchUp Make will nicht laufen - cotty - 03.04.2020 Es liegt sehr wahrscheinlich an der Intel HD Grafikkarte, die ist bekannt für Probleme mit SketchUp. Die Anforderungen an die Grafikhardware steigt üblicherweise mit jeder neuen SketchUp-Version. RE: SketchUp Make will nicht laufen - Techie - 03.04.2020 (03.04.2020 - 16:19)su_helbing schrieb: Warum läuft 2017 nicht? wiegesagt, SketchUp 2017 ist bezüglich des OpenGL-Supports des verwendeten Grafikkartentreibers anspruchsvoller als die älteren Versionen, die in der CPU integrierte intel HD Grafikausgabe ist naturgemäss langsam und auf Office/Video/Internet und nicht auf eine anspruchsvolle 3D-Grafikausgabe (OpenGL) optimiert. Eine dedizierte Grafikkarte der nVidia GTX/RTX-Serie wird empfohlen, bei Notebooks und weniger grossen Modellen geht auch noch die 'kleine' MX-Serie. Norbert RE: SketchUp Make will nicht laufen - su_helbing - 03.04.2020 Vielen Dank für die Infos. Das ist also ein Hardwareproblem, richtig? Lässt sich nicht mit Software beheben, nur mit neuem PC ![]() Viele Grüße Susanne RE: SketchUp Make will nicht laufen - Techie - 03.04.2020 (03.04.2020 - 17:17)su_helbing schrieb: Lässt sich nicht mit Software beheben, nur mit neuem PC genau, macht aber nichts, die Version 2016 ist für den privaten Einsatz noch lange gut ![]() Norbert |
