dynamische Komponente Wert fixieren - Druckversion
+---- Thema: dynamische Komponente Wert fixieren (/Thread-dynamische-Komponente-Wert-fixieren)
dynamische Komponente Wert fixieren - Racer - 15.10.2019
wahrscheinlich eine dumme Frage, ich habe es aber lange nicht mehr gemacht. Wenn ich einem Gegenstand (einem Regal z.B) eine Dynamik verpasse, kommt es häufig vor, das der Wert der Bodenstärke (also Z Richtung) mit der Veränderung der Höhe sich auch verändert (also sozusagen scaliert) obwohl die Stärke des Bodens ja immer gleich bleiben soll.. es gibt doch irgendeine Möglichkeit den Wert zu fixieren.. ich meine ein Ausrufezeichen oder dergleichen dahinter.. ?! kann mir da wer auf die schnelle helfen ?
Racer
RE: dynamische Komponente Wert fixieren - Lippinator - 18.10.2019
Könntest du eventuell eine Zeichnung sowie screenshots oder kurzes video schicken bei der du das problem hast?
RE: dynamische Komponente Wert fixieren - Bonobo - 08.11.2019
Du musst den Z-Längen Wert von dem Boden zb. 19mm in der Art verändern
=1,9
Damit ist das Maß in Z fixiert.
Das "gleich" Zeichen muss davor sein und die Zahl muss in cm (oder inch) aber ohne Einheitenangabe geschrieben werden.
Gruß Andreas
