SketchUp 2019 Pro auf MS Surface Go - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Installation & Lizenz (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Installation-und-Lizenz) +---- Forum: Hardware (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Hardware) +---- Thema: SketchUp 2019 Pro auf MS Surface Go (/Thread-SketchUp-2019-Pro-auf-MS-Surface-Go) |
SketchUp 2019 Pro auf MS Surface Go - PeterBli - 23.09.2019 Hallo Forum, habe kürzlich mein Ipad durch ein MS Surface Go ersetzt. Im Gegensatz zum Ipad lässt sich auf dem Surface alles installieren, da ja Windows 10 als OS dient. Großartig. Musste deshalb natürlich gleich mal probieren, ob und wie SketchUp 2019 Pro darauf läuft. Es läuft! Natürlich will ich nicht den ganzen Tag an diesem kleinen Gerät (Screensize: 10") sitzen, aber "on the go" damit eine paar kleinere Arbeiten machen oder auf dem Sofa im 3d Warehouse browsen ist natürlich Fun. Habe mein "little vacation house" (86 GB) geöffnet und - wenn die Schatten ausgeschalten sind - die Performance ist absolut ok. Kann man definitiv damit arbeiten ![]() Specs des Geräts: CPU: Intel Pentium 4415Y@1,6 Ghz Graphics: Intel HD Graphics 615 Ram: 8 GB 10" Screen, MS Bluetooth Maus und Tastatur. Grüße, Peter RE: SketchUp 2019 Pro auf MS Surface Go - Techie - 23.09.2019 du hast bei den Specs den 'Commodore Mug' vergessen ![]() Wenn die Grafik-Ausgabe nach einem (u.U. unbemerkten) Windows-Update mal mucken sollte, a) den aktuellen intel HD Treiber direkt von intel installieren und b) unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Schnelles Feedback verwenden" ausschalten. Norbert RE: SketchUp 2019 Pro auf MS Surface Go - PeterBli - 23.09.2019 Ja den Mug habe ich hingestellt, damit die kleine Größe des Surface besser eingeschätzt werden kann. Hier die Specs des Mug: Durchmesser: 8 cm Höhe: 10 cm Ausladung Henkel: 4 cm EDIT: Spülmaschinenfest ![]() RE: SketchUp 2019 Pro auf MS Surface Go - Techie - 23.09.2019 du hast 'spülmaschinenfest' vergessen ![]() Bestellen hier. Norbert |
