Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen (/Thread-Modell-l%C3%A4sst-sich-nicht-als-Strichzeichnung-darstellen) |
Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - David.P - 04.04.2019 Hallo Forum, hab mir hier ein schönes Mountainbike aus dem Warehouse runtergeladen: ![]() Nun würd ich das gerne als Strichzeichnung darstellen, aber wenn ich entsprechend im Menü "Ansicht" -> "Flächenstil" -> "Linienausblendung" auswähle, dann haben große Teile des Modells keine Kanten bzw. Profile mehr: ![]() Wahrscheinlich liegt das daran, dass bei den entsprechenden Komponenten die Kanten ausgeblendet oder abgemildert sind? Gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, das Modell so zu bearbeiten, dass zumindest Profile von allen Komponenten sichtbar werden -- bei diesem Modell ist das z.B. der Fall: ![]() ![]() Danke für Tipps, wie man vielleicht auch das erste Modell als Strichzeichnung darstellen kann. RE: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - obroni - 04.04.2019 Nimm mal die Abmilderung der / aller Kanten raus... RE: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - David.P - 04.04.2019 Habs schon geschafft, mit den Selection Toys (nur) alle Linien ausgewählt, und diese dann eingeblendet RE: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - David.P - 05.04.2019 Hallo zusammen, jetzt hab ich ein Folgeproblem. Ich möchte die obige Strichzeichnung als 2D-Vektordatei exportieren, um diese im Grafikprogramm weiter bearbeiten zu können. Ich habe bei "Ansicht" -> "Kantenstil" lediglich "Profile" angewählt und "Kanten" abgewählt. Dennoch werden bei jeglichem Vektorexport die Kanten zusätzlich zu den Profilen dargestellt, egal ob ich nach PDF drucke, oder nach PDF, DXF oder EPS exportiere. Was kann ich machen, damit in meinem Vektorexport lediglich Profile, nicht aber Kanten enthalten sind? Ist das vielleicht ein Bug von SketchUp 2018? Hab das Modell mal angehängt. Vielleicht könnte jemand mit SketchUp 2019 mal einen Vektorexport (dritte Szene im Modell) probieren -- am einfachsten nach PDF, und schauen ob dort vielleicht richtigerweise nur die Profile und nicht die Kanten im PDF erscheinen? RE: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - David.P - 05.04.2019 Das von hier klingt doch schwer danach als ob der Vektorexport bisher ziemlich buggy war: Zitat:Bug Fixes/Small Improvements in SketchUp Wie gesagt, würde mich freuen wenn jemand mit SketchUp 2019 anhand des oben beigefügten Modells mal kurz probieren würde, ob dort der Vektorexport mit ausgeblendeten Kanten und mit sichtbaren Profilen klappt. RE: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - Peter C - 05.04.2019 Hallo David, hier die PDF aus der 3. Szene: [attachment=2740] LG Peter RE: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - David.P - 05.04.2019 Danke Dir Peter! Auch hier sind in dem PDF wieder nicht nur die Profile, sondern auch alle Kanten mit dargestellt, obwohl die 3. Szene keine Kanten zeigt. Also entweder ist der Bug immer noch vorhandenen in SketchUp 2019, oder wir machen alle was falsch…? RE: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - Peter C - 06.04.2019 Hallo David, ich hab's nochmal versucht: Von Szene 3 einen Screenshot (JPG) gemacht, um sicher zu sein, dass wirklich nur die Profile zu sehen sind. Dieses Bild dann als PDF gedruckt. Es ist klar, dass das Ergebnis etwas verwaschen ausschaut und nicht mehr die klaren und abgegrenzten Linien zeigt. Wenn Du aber das Bike sowieso in einem Grafik-Programm weiter bearbeiten willst, ist es doch egal, mit welcher Grundlage (JPG oder PDF) Du das dort beginnst. Ich gebe Dir hier die beiden Möglichkeiten: [attachment=2756] [attachment=2757] Du kannst diesen Weg ja auch selbst nachvollziehen und eventuell irgendwo die Qualität verbessern. Dann viel Glück! LG Peter RE: Modell lässt sich nicht als Strichzeichnung darstellen - David.P - 07.04.2019 Hallo Peter, seit Jahrzehnten besteht mein alleiniges Bestreben darin, niemals mehr Screenshots oder Bitmaps aus Vektordateien erleiden zu müssen, so auch der Hintergrund dieses Threads. Nein im Ernst, das Bild soll nachher ausdrücklich vektoriell weiterbearbeitet werden, von daher ist die Erzeugung eines Bitmaps hier keine Lösung. Irgendwo ist da noch ein Fehler im Programm oder im Workflow, da wir es bisher nicht schaffen, eine (Nur-)Profilansicht vektoriell zu exportieren. Grüße David |
