[geteilt] Fehler-Meldung von deinstalliertem Plugin - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Erweiterungen (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Erweiterungen) +--- Thema: [geteilt] Fehler-Meldung von deinstalliertem Plugin (/Thread-geteilt-Fehler-Meldung-von-deinstalliertem-Plugin) |
[geteilt] Fehler-Meldung von deinstalliertem Plugin - hank braun - 03.03.2019 Seit ich gestern zwei DXF Erweiterungen installiert habe und eine davon wieder deinstalliert habe bekomme ich beim SU Start diese Meldung. Besteht die Möglichkeit beim Starten von SU diese Meldung nicht mehr angezeigt zu bekommen. Danke im Voraus, Hank. RE: SU Import jpg, png nicht möglich - hank braun - 03.03.2019 Anhang vergessen, der Tag geht schon gut los ![]() RE: SU Import jpg, png nicht möglich - cotty - 03.03.2019 Wie hast du sie denn deinstalliert? Anscheinend wird noch versucht, ein Plugin von Tak2Hata zu laden, es scheint also nicht richtig deinstalliert zu sein... RE: [geteilt] Fehler-Meldung von deinstalliertem Plugin - hank braun - 04.03.2019 Hi, ich bin über Menü / Fenster / Erweiterungsmanager / Verwaltern deinstallieren gegangen. Gruß, Hank. RE: [geteilt] Fehler-Meldung von deinstalliertem Plugin - Techie - 04.03.2019 SketchUp beenden und per Windows Explorer in: Code: C:\Users\Ingo\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Plugins\ alle Dateien und Verzeichnisse welche mit "T2H_" bzw. "t2h_" beginnen löschen. Norbert |
