Striche Linien zeichnen ? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Striche Linien zeichnen ? (/Thread-Striche-Linien-zeichnen) |
Striche Linien zeichnen ? - chrisvay - 19.09.2014 Hallo, in sketchup pro 14 habe ich Darstellungsprobleme Linien und Striche zu zeichnen. Bei gewissen Richtungen erscheint gar keine Linie bzw. nur wenn man mit der Maus hin und herfährt...? Danke.... RE: Striche Linien zeichnen ? - yellowdoor - 22.09.2014 Hallo, in den Einstellungen/Preferences gibt es auch die s.g. OpenGL-Einstellungen. Versuche es mal damit. g yd RE: Striche Linien zeichnen ? - Techie - 22.09.2014 wenn der OpenGL-Support der verwendeten Grafikkarte (welche?) bzw. deren Treiber unvollständig und somit inkompatibel ist, können Bildschirmartefakte usw. auftreten. Um Probleme in diesem Bereich auszuschliessen, kann man unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktivieren, natürlich zu Lasten der Bildschirm-Ausgabegeschwindigkeit speziell bei grossen Modellen. Sollte das Problem dann nicht mehr bestehen, mag ein Update des Grafikkartentreibers helfen... muss aber nicht (z.B. bei intel HD/GMA-Serie). Norbert RE: Striche Linien zeichnen ? - chrisvay - 22.09.2014 Herzlichen Dank!!!........hat mir sehr geholfen. |
