Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Brauche kurze Hilfe beim Drucken (/Thread-Brauche-kurze-Hilfe-beim-Drucken) |
Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Ogerix88 - 14.01.2019 Hallo und guten Morgen! Kann mir mal bitte jemand helfen? Hab gestern mein erstes Modell in Sketchup erstellt. Was ganz einfaches ![]() Das will ich als Schablone nutzen. Leider spinnt die Druckfunktion bei mir. Wenn ich auf "Drucken" gehe, stehen nirgens irgendwelche Werte drin, er übernimmt auch keine Änderungen. Ich bräuchte also bitte mal jemanden, der mir die angehängte skp in eine PDF im Format A3 in 1:1 umwandelt. Wäre Super! Danke im voraus! RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Peter C - 14.01.2019 Hallo, ja, das mit dem Drucken in SketchUp ist nicht so einfach. Selbst ich müsste mich erst mal einlesen und der Vorgehensweise von Jörg folgen. Und außerdem sollst Du ja auch was lernen ![]() ![]() Diese besagte Vorgehensweise kannst Du in diesem Video von Jörg anschauen. Wenn Du alles richtig machst sollte es klappen. Wenn nicht, melde Dich wieder. LG Peter RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Techie - 14.01.2019 könntest auch einen Blick auf die diesbezügliche FAQ ganz oben hier im Forum werfen. Norbert RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Ogerix88 - 14.01.2019 Sicher will ich was lernen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass bei mir einfach irgend ein Fehler vorliegt, wodurch ich es nicht so drucken kann. Die Videos von Jörg hab ich mir schon vorher angeguckt. Ich hab mal ein Bild Meines "Drucken"-Dialogs angehängt. Hier stehen nirgens irgendwelche Werte drin RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Techie - 14.01.2019 sieht das bei einem 'echten' Drucker genauso aus? Norbert RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Techie - 14.01.2019 falls nein probiere alternativ mal den freien 'eDocPrintPro' PDF-Druckertreiber. Norbert RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Ogerix88 - 14.01.2019 ja, sieht bei jedem so aus. Auch mit anderen PDF-Printern RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Techie - 14.01.2019 Installation und Benutzung mit verschiedenen Windows Benutzer-Konten? instaliere SketchUp nochmal drüber indem du die Setup-Routine per "Rechtsklick > Ausführen als Administrator" startest. Norbert RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Peter C - 14.01.2019 Also, ich habe das nach den Vorgaben von Jörg alles durchgezogen. Es funktioniert bis auf einen Punkt: Da ich nur einen Drucker für DIN A4 habe, wird auch die PDF-Ausgabe bei der Druckvorschau nur auf DIN A4 angezeigt. Ich brauche demnach immer 2 Seiten. Ich hoffe, dass das der einzige Grund ist, weshalb es bei mir nicht geht. Da müsste ich die beiden Seiten einzeln ausdrucken und eben exakt zusammenfügen (-kleben), damit ich die Schablone in DIN A3 vorliegen habe. Leider kann ich somit keine A3-Schablone anbieten. LG Peter RE: Brauche kurze Hilfe beim Drucken - Ogerix88 - 14.01.2019 Danke, der Tip mit der Neuinstallation mit Administratorrechten hat geholfen! Vielen Dank an euch |
