Dachbalkenzeichnungen lassen sich nicht mit dem Protractor Tool in 3d verwandeln - Druckversion
+--- Thema: Dachbalkenzeichnungen lassen sich nicht mit dem Protractor Tool in 3d verwandeln (/Thread-Dachbalkenzeichnungen-lassen-sich-nicht-mit-dem-Protractor-Tool-in-3d-verwandeln)
Dachbalkenzeichnungen lassen sich nicht mit dem Protractor Tool in 3d verwandeln - Aloha - 11.09.2014
ich wollte einen klassischen Satteldachstuhl zeichnen. Mit den waagerechten Balken hatte ich kein Problem. Nur die Balken die von der Mauer zum Firstbalken in der Mitte hinaufgehen, und die ich oben eingeschnitten habe, und unten abgeschrägt, kriege ich nicht 3D dargestellt. Wenn ich alle Linien zeichne die das 3D Modell hat, kriege ich sie nicht mit Farbe gefüllt.
Wie muss ich vorgehen, um meine Balken zu zeichnen?
Ich habe das Projekt angehängt.
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
RE: Dachbalkenzeichnungen lassen sich nicht mit dem Protractor Tool in 3d verwandeln - cotty - 12.09.2014
Die Linien lassen sich tatsächlich nicht zu einer Fläche vervollständigen, vermutlich sind nicht alle Linien in einer Ebene. In dem Video (ohne Ton) habe ich die Fixierung (Großstelltaste) von Ableitungen entlang der Achsen genutzt, um eine koplanare Kopie des Querschnitts anzufertigen, die dann auch sofort die Fläche erhält...
https://www.screenr.com/burN
RE: Dachbalkenzeichnungen lassen sich nicht mit dem Protractor Tool in 3d verwandeln - Aloha - 12.09.2014
hallo,
vielen Dank!
Es sind keine Linien auf einer falschen Ebene sichtbar und deshalb bleibt es für mich ein Rätsel!
Du hast den Balken reproduziert mit Hilfe eines Dreiecks, um den richtigen Winkel zu bekommen. Ich habe ihn direkt an Ort und Stelle "zugeschnitten". Ist das eventuell nicht zulässig, vielleicht weil ich Linien gezeichnet habe die mit dem First- und den horizontalen Balken in Berührung kommen!
Aloha
RE: Dachbalkenzeichnungen lassen sich nicht mit dem Protractor Tool in 3d verwandeln - cotty - 13.09.2014
Nur, weil man es mit dem bloßen Auge nicht direkt sehen kann, können trotzdem Linien außerhalb der Ebene liegen ;-)
Für den Balken habe ich in folgendem Video ein Rechteck darüber gezeichnet, das die Ebene darstellt und für dass dann im Detail (mit viel Zoom) die einzelnen Linien kontrolliert werden können.
https://www.screenr.com/ZYrN
Da zeigen sich für die Balkenkontur 2 Probleme:
- Unterkante ist offen (kleine Lücke) und nicht in der Ebene
- Ecke oben ebenfalls außerhalb der Ebene
Nach Korrektur entsteht auch die gewünschte Fläche.
Tipp zur Vermeidung: Immer die Ableitungen bei der Erstellung beachten!
RE: Dachbalkenzeichnungen lassen sich nicht mit dem Protractor Tool in 3d verwandeln - Aloha - 14.09.2014
Hallo "Cotty",
vielen Dank
Aloha
RE: Dachbalkenzeichnungen lassen sich nicht mit dem Protractor Tool in 3d verwandeln - yellowdoor - 22.09.2014
Hallo Aloa,
wenn du das öfter machst könnte für dich eventuell auch das
Plugin ProfileBuilder (PB) nützlich sein.
In der FreeVersion sind schon einige Sachen dabei.
in der ProVersion kannst du dann auch eigene Profile erstellen.
Wenn gewünscht , kann ich auch ein kurzes Tutorial machen, aber es ist selbsterklärend.
http://www.smustard.com/script/ProfileBuilderFree
g yd
