Modellbau - geht das mit Plugins? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Erweiterungen (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Erweiterungen) +--- Thema: Modellbau - geht das mit Plugins? (/Thread-Modellbau-geht-das-mit-Plugins) |
Modellbau - geht das mit Plugins? - rosketch - 29.09.2018 [attachment=2344] Hallo, ich habe Joint Push Pull und Round Corner. Bevor ich jetzt anfange rumzuprobieren: könnte man damit - oder womit sonst - Karosserieteile im Modellbau für 3D Druck entwerfen, z.B. den Kotflügel und das Fahrerhaus der Screenshot Karosserie? Vielen Dank schon mal, Gruss Rosketch. RE: Modellbau - geht das mit Plugins? - Peter C - 29.09.2018 Hallo Rosketch, die beiden Plugins, die Du aufführst, sind schon mal der mindeste "Grundstock". Ich kenne jedoch noch aus meiner früheren Berufsjahren, dass ein Modellieren von Flächen, so wie sie im Automobilbau vorkommen, eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe ist. Da werden Programme eingesetzt, die sich unsereiner nicht mehr leisten kann. So wie ich jedoch auf Deinem Screenshot sehe, werden es eher Fahrzeuge werden, die schon zu den Oldtimern zählen. Damals hatten die Konstrukteure wahrscheinlich noch weniger an Equipment, als wir heute mit SketchUp. Deshalb rate ich Dir, Deine Plugins mit den folgenden aufzustocken:
Ich wünsche Dir viel Erfolg. LG Peter RE: Modellbau - geht das mit Plugins? - SketchUp3D.de - 29.09.2018 wenn’s auch was kosten darf ThomThoms SUbD und Artisan anschauen, letzteres gerade in der Aktion zum halben Preis. Norbert RE: Modellbau - geht das mit Plugins? - rosketch - 29.09.2018 [attachment=2348] Vielen Dank, @Peter @Norbert - werde mich mal in die Plugins einarbeiten. Habe zwar schon ganz ohne Plugins mit SU Boardmitteln etwas entworfen und gedruckt - siehe obigen Screenshot, Modell ca. 40 cm lang - aber wenn es um Krümmungen und Rundungen geht, kommt man schnell an Grenzen, zumal man ja nicht mit "Drahtgittern" arbeitet. Gruss Rosketch. RE: Modellbau - geht das mit Plugins? - Peter C - 29.09.2018 Na, Dein UN-Laster sieht doch gar nicht so schlecht aus! Wenn Du das nur mit Bordmitteln gemacht hast, Respekt! Peter RE: Modellbau - geht das mit Plugins? - PeterBli - 29.09.2018 Ja sehr geil! Das wäre doch was für die Galerie - mit Zeigen des SketchUp Modells! RE: Modellbau - geht das mit Plugins? - rosketch - 29.09.2018 Danke fürs Lob, vielleicht zeige ich den "Sketchup-Werdegang" demnächst mal. Wer genau hinschaut, sieht dass die LKW-Karosserie wenig Rundungen aber viele "gerade" Flächen aufweist, der Original-Truck (russischer Ural 4320) hat aber deutlich mehr Rundungen, da muss ich nochmal mit den PlugIns ran. Modellbau macht mit Sketchup und 3D Drucker richtig Spass. Rosketch. |
