Kann keine Hilfslinien erstellen - Druckversion
+--- Thema: Kann keine Hilfslinien erstellen (/Thread-Kann-keine-Hilfslinien-erstellen)
Kann keine Hilfslinien erstellen - jothager - 10.09.2018
Nach einer Neuinstallation (aktuell 18.0.16975 unter Windows 10) kann ich keine Führungslinien mehr erstellen. Die Massbandfunktion lässt sich mit ctrl umschalten, der Pfeil erscheint, es sind aber keine Führungslinien sichtbar und beim Klicken auf bestimmte Zielpunkte geschieht gar nichts.
Ich habe zum Testen die neuste Version installiert, das ändert nichts. Bei der Installation wird die Installation von Visual C++ "14" gestartet, aber sofort abgebrochen. Es gibt keine Fehlermeldung, SU kann installiert und gestartet werden.
Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen? Danke!
RE: Kann keine Hilfslinien erstellen - PeterBli - 10.09.2018
Ansicht/Führungen angewählt?
RE: Kann keine Hilfslinien erstellen - cotty - 10.09.2018
Mal eine andere Vorlage testen, vielleicht ist in der Standardvorlage die Sichtbarkeit der Hilfslinien deaktiviert.
RE: Kann keine Hilfslinien erstellen - jothager - 11.09.2018
Danke, Freunde, das war's schon. Die Führungslinien waren tatsächlich abgeschaltet. Typisches Anfängerproblem ....
Besten Dank nochmal.
RE: Kann keine Hilfslinien erstellen - Badan - 05.03.2020
Ich habe mit dem hilfslinie problem, der ist nicht zu sehen, zu sehen ist nur während ziehen, sobald man los lässt ist er weg. Ist dann auch bei mir abgeschaltet? unter welche menu kann ich wieder einschalten?
RE: Kann keine Hilfslinien erstellen - cotty - 05.03.2020
(10.09.2018 - 19:15)PeterBli schrieb: Ansicht/Führungen angewählt?
