Unterschiedliche Stile in einer Datei - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Unterschiedliche Stile in einer Datei (/Thread-Unterschiedliche-Stile-in-einer-Datei) |
Unterschiedliche Stile in einer Datei - Beginner - 23.03.2018 Hallo zusammen, ist es möglich, in einer Datei unterschiedliche Stile anzuwenden - bspw. für Objekte auf unterschiedlichen Layern? Ich arbeite sehr gerne mit den Skizzenhaften Kanten. Hier kann man was Detailtiefe, Lichtschleier etc. angeht ja schon gut rumspielen. Nun ist mein Problem, dass die skizzenhaften Kanten, die für Gebäudedarstellung etc. passend ist, zu "skizzenhaft" für Textzüge ist ud ich hier speziell für Textkörper gerne einen anderen Stil mit höherer Detailtiefe, geringerem Lichtschleier etc. fetslegen würde. Gibt es hier eine Möglichkeit? Lieben Dank RE: Unterschiedliche Stile in einer Datei - Jörg - 23.03.2018 In einer Datei kannst du schon mehrere Stile anwenden, aber ich glaube, du möchtest mehrere Stile gleichzeitig darstellen? Das geht meines Wissens nicht. Als Workaround könntest du zwei jpg´s exportieren, die identisch sind, allerdings mit unterschiedlichen Stilen. Diese könntest du dann in einem Bildbearbeitungsprogramm (Photoshop, Gimp o.ä.) übereinander legen und in dem oberen Bild alles wegradieren, was im Stil des darunter liegenden Bildes sichtbar sein soll. Nur so als Idee. RE: Unterschiedliche Stile in einer Datei - PeterBli - 23.03.2018 Falls Du je nicht das willst, was Jörg beschrieben hat, geht das mit Szenen. Für jede Szene läßt sich einen anderen Style speichern. RE: Unterschiedliche Stile in einer Datei - Beginner - 26.03.2018 Danke! So hab ich es jetzt gemacht.... habe 2 Szenen mit selben Blickwinkel/Ausschnitt in unterschiedlichen Stilen gemacht und in Layout übereinander gelegt. |
