Schatten von Komponenten - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Schatten von Komponenten (/Thread-Schatten-von-Komponenten) |
Schatten von Komponenten - Beginner - 10.01.2018 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Schatten in einem meiner Modelle. Im Modell sind neben Gebäuden diverse Komponenten...Personen,Bäume, Autos etc. Komischer weise werfen die Komponenten keinen Schatten, die Gebäude schon. In den Objekteigenschaften ist "Schatten werfen" eingestellt, es sind keine Trasparenzen von unter 85 vorhanden. Wenn ich die Objekte in ein neues Modell kopiere, werfen sie auch Schatten..... Hat jemand eine Idee, worand das liegen könnte? Vielen Dank! RE: Schatten von Komponenten - cotty - 10.01.2018 Ohne konkretes Beispiel kann man hier nur raten, kannst du ein Modell hochladen, wo das Problem zu sehen ist? RE: Schatten von Komponenten - SoIsi - 09.05.2018 Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich habe genau das gleiche Problem. Bei Sketchup 2016 sind die Schatten der Komponenten vorhanden, ab Version 2017 werden sie nicht mehr dargestellt. Aktuelle Version Sketchup Pro 2018. |
