Drücken/Ziehen von gruppierten Flächen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Drücken/Ziehen von gruppierten Flächen (/Thread-Dr%C3%BCcken-Ziehen-von-gruppierten-Fl%C3%A4chen) |
Drücken/Ziehen von gruppierten Flächen - wg01 - 01.01.2018 Hallo, ich möchte mehrere Flächen in der gleichen Ebene gruppieren, um diese dann mit dem Drücken/Ziehen Werkzeug in einem Arbeitsgang zu bearbeiten. Leider lässt sich trotz Gruppierung immer nur ein Element auf einmal verändern. Gibt es eine Methode bzw. Plugin, um das Problem zu lösen? Danke schon einmal für hilfreiche Tipps. Gruß wg01 RE: Drücken/Ziehen von gruppierten Flächen - cotty - 01.01.2018 Mehrere Flächen gleichzeitig lassen sich nur mit dem Plugin JointPushPull von Fredo6 drücken-ziehen. RE: Drücken/Ziehen von gruppierten Flächen - wg01 - 01.01.2018 danke cotty, probiere ich gleich aus Gruß wg01 |
