drücken ziehen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: drücken ziehen (/Thread-dr%C3%BCcken-ziehen) |
drücken ziehen - juleim - 06.12.2017 Hallo, habe einen neuen mac und nun plötzlich folgendes Problem. wenn ich beim drücken / ziehen unten rechts das mass eingebe stellt das Programm die höhe des Objekts nicht mehr ein. Wenn ich mit dem Metermaß messe und die länge eingebe setzt das Programm das mass auf die eingegebene länge. nur beim drücken ziehen geht die Einstellung nicht... RE: drücken ziehen - cotty - 06.12.2017 Wird das Maß beim Ziehen denn angezeigt? Welchen Wert gibst du ein? Wird mit Return bestätigt? RE: drücken ziehen - juleim - 24.12.2017 ich hab das ganze sketchup neu installiert... jetzt gehts wieder, hab allerdings den fehler nicht gefunden |
