Volumenkörper - wo ist der Fehler - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Volumenkörper - wo ist der Fehler (/Thread-Volumenk%C3%B6rper-wo-ist-der-Fehler) |
Volumenkörper - wo ist der Fehler - Markus_WI - 20.09.2017 Moin, ich bin gerade ein wenig am verzweifeln. Auf Basis von Vermessungsdaten, wurde in mühevoller Handarbeit ein Geländemodell erstellt. Eine Sandkiste aus Konturen erstellen war in diesem Fall zu ungenau. Die meisten Höhenpunkte befanden sich im Anschluss unter dem erstellten Modell (Abstand eines Beispielpunktes > 4 m). In einem zweiten Schritt sollte daraus ein Volumenkörper erstellt werden, um dann Volumen für Erdarbeiten zu bestimmen. 1. Frage: Geht das auch irgendwie einfacher oder muss man immer von Hand die Punkte verbinden? Obwohl die Flächen ringsherum alle geschlossen (scheinen), wurde kein Volumenkörper erstellt. Hat jemand eine Idee bzw könnte einen Blick drauf werfen, wie man das Problem lösen kann? Gelände.skp (Größe: 1,34 MB / Downloads: 314) Vielen Dank, Markus RE: Volumenkörper - wo ist der Fehler - Jörg - 20.09.2017 Hallo Markus, ob dein Geländemodell alle Bedingungen für einen sog. "Volumenkörper" erfüllt, kannst du mit der Erweiterun Solid Inspector 2 von ThomThom überprüfen und reparieren. Die Erweiterung findest du im Extension Warehouse hier. Sehr schön modelliertes Gelände, übrigens ;-) RE: Volumenkörper - wo ist der Fehler - Markus_WI - 22.09.2017 Hallo Jörg, Danke für den Hinweis. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen den Solid Inspector auszuprobieren, werde das aber kurzfristig nachholen und dann nochmal berichten. Schön, dass Dir das Geländemodell gefällt. Mein Anteil an dem guten Aussehen war allerdings eher gering; ca. 4 h Fleißarbeit und Punkte mit Linien verbinden. Gibt es da auch Plug-Ins die einem die Arbeit erleichtern können? Ich werde da wohl nochmal etwas recherchieren müssen. so ist das sehr aufwendig. RE: Volumenkörper - wo ist der Fehler - cotty - 22.09.2017 Wenn Punkte vorhanden sind, kann vermutlich das Plugin TopoShaper von Fredo6 weiterhelfen... http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=470701#p470701 |
