Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? - Druckversion
+--- Thema: Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? (/Thread-Text-an-Gummiband-Linien-mit-Linien-sichtbar-drucken)
Seiten: 1 2 3
Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? - N Lindenthal - 25.04.2017
Beim Drucken möchte ich eher auf Linienumrandungen (Kanten) verzichten. Deshalb habe ich im Menü Ansicht > Kantenstil > Kanten (bzw. mit Befehl i) die Kanten ausgeschaltet.
Ist es dann so, daß die Gummibandlinien zwischen schwebenden Text-Etiketten und dem Pfeil auf dem Element auch nicht gedruckt werden?
Oder habe ich hoffentlich eine Einstellung übersehen?
RE: Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? - N Lindenthal - 25.04.2017
wenn ich nämlich die Kantenansicht wegschalte, bleiben am Bildschirm die Linien zwischen dem Text und den Pfeilen/Punkten am 3D-Element doch sichtbar. Nur gedruckt werden sie bei mir nicht.
Im Artikel über farbige Linien https://www.sketchup-forum.de/attachment.php?aid=1555 sah ich die Anleitung, wie eine Linie überhaupt eingefärbt werden kann.
Und von Windows 7 aus mit Sketchup Make 2017 werden die Linien auch gedruckt.
Nun muß ich schauen, wo der Unterschied herkommt. Der Mac druckt mit Vektor-Druck auch dann die Linien nicht, wenn die Linienstärle dick auf 1 Pixel eingestellt ist (statt 0.25).
RE: Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? - BEST-RAUM - 25.04.2017
Anstelle eines direkten Druckens aus SU, die Modelldarstellung zuerst als 2D-Grafik exportieren [Datei > Exportieren > 2D-Grafik > JPEG oder PNG].
Sollte klappen.
Viel Erfolg
RE: Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? - Techie - 25.04.2017
SketchUp oder Layout?
SketchUp, nicht Layout (leider noch nicht)
was für ein Drucker/-treiber?
fehlt die Führungslinie in der Druck-Vorschau des macOS bzw. wenn man in ein PDF ausgibt ebenfalls?
was passiert bei der Standard-Einstellung = Raster-Druck = Vektor-Druck aus?
(25.04.2017 - 14:45)N Lindenthal schrieb: ...(leider noch nicht)
dann gerne hier Rolleyes
Der Druckertreiber ist von Epson.
Vektordruck läßt die eigenen Texturen (jpeg-Bilder) nicht durch und erzeugt – vektorgemäß – scharfe Kanten.
Pixeldruck läßt die Texturen durch und hat grob gerasterte Kanten.
Aber ich erzeuge PDFs, das geht ja wohl eher über die PDF-Erzeugung des maxOS 10.12.3 Sierra. Ich werde noch vergleichen mit Sketchup Make 2017 (statt bisher 2016)
(25.04.2017 - 15:27)N Lindenthal schrieb: Pixeldruck läßt die Texturen durch und hat grob gerasterte Kanten.
grob gerasterte Kanten? Druck-Auflösung mal erhöht?
Unabhängig davon, werden Führungslinien im Raster-Modus nun gedruckt oder nicht?
(25.04.2017 - 15:27)N Lindenthal schrieb: Aber ich erzeuge PDFs, das geht ja wohl eher über die PDF-Erzeugung des maxOS 10.12.3 Sierra.
Ausdruck oder PDF-Datei oder Druck-Vorschau ist egal, es wird immer die PDF-basierte Quartz Grafik-Pipeline des macOS verwendet.
