Gruppe bezeichnen und gezielt öffnen? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: Gruppen & Komponenten (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Gruppen-und-Komponenten) +---- Thema: Gruppe bezeichnen und gezielt öffnen? (/Thread-Gruppe-bezeichnen-und-gezielt-%C3%B6ffnen) |
Gruppe bezeichnen und gezielt öffnen? - rosketch - 17.04.2017 Es geht darum, gezielt eine bestimmte Gruppe (unter vielen) zwecks Bearbeitung zu öffnen, ohne sich mit Klicks durch mehrere Gruppenebenen durchzuarbeiten. Hat man viele Hauptgruppen und Untergruppen, deren Lageposition sich z. T. überlagert und möchte gezielt eine bestimmte Gruppe aufrufen (z.B. öffnen, um darin etwas zu ändern), dann ist das manchmal wegen des "Hinunterklickens in die Ebene der betreffenden Gruppe" ein Geduldspiel. Es passiert auch schon mal, dass der Klick in der falschen Gruppe landet. Vielleicht wäre das lösbar, wenn man Gruppen eine Bezeichnung geben könnte, dann gezielt eine Gruppenbezeichnung anwählen und genau diese betreffende Gruppe öffnet sich. Geht sowas oder ist das Wunschdenken? Vielleicht gibt es andere Methoden dasselbe zu erreichen? RE: Gruppe bezeichnen ? gezielt öffnen ? - Piretrum - 18.04.2017 Benutzen Sie Fenster "Gliederung". Da können Sie alle untergeordnete Gruppen wie in Explorer sehen und anklicken, sie wird in der Zeichnung auch markiert. RE: Gruppe bezeichnen ? gezielt öffnen ? - cotty - 18.04.2017 Und auch die Benennung von Gruppen ist möglich, entweder in den Elementinformationen oder auch in der Gliederung. RE: Gruppe bezeichnen ? gezielt öffnen ? - rosketch - 18.04.2017 (18.04.2017 - 16:46)cotty schrieb: Und auch die Benennung von Gruppen ist möglich, entweder in den Elementinformationen oder auch in der Gliederung. @Piretrum und @cotty - vielen Dank für die wichtigen Informationen, man lernt halt immer wieder was dazu ! |
