Hausetagen - Einrastabstand unter 1 mm geht nicht !? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Hausetagen - Einrastabstand unter 1 mm geht nicht !? (/Thread-Hausetagen-Einrastabstand-unter-1-mm-geht-nicht) |
Hausetagen - Einrastabstand unter 1 mm geht nicht !? - jusi - 19.03.2017 Hallo, es geht um Hausgeschosse, die separat erstellt, gruppiert und dann von unten nach oben aneinandergeschoben werden sollen. Das Kellergeschoss kriege ich z.B. auf weniger als 1 mm an das Erdgeschoss herangeschoben, aber wenn ich es dann vorsichtig "anrasten" möchte, springt es um zwei oder drei Millimeter zu hoch. Ich treffe den Raster- bzw. Magnetpunkt nicht. Kann man irgendwo etwas voreinstellen damit es funktioniert ? LG Jusi RE: Hausetagen - Einrastabstand unter 1 mm geht nicht !? - cotty - 19.03.2017 Nutzt du die beiden Eckpunkte für die Ableitung? Wie hoch ist die Genauigkeit in den Einstellungen? RE: Hausetagen - Einrastabstand unter 1 mm geht nicht !? - jusi - 23.03.2017 (19.03.2017 - 21:10)cotty schrieb: Nutzt du die beiden Eckpunkte für die Ableitung? Wie hoch ist die Genauigkeit in den Einstellungen? Ja, nutze die Eckpunkte. Was wäre "hohe" Genauigkeit? Es git ja mehrere "Einstellungen" - welche? Bei den Modellinformationen könnte man z.B Längen und Winkel Einrasten einrichten - auf welche Größenordnung sollte man das am besten einstellen? (...habe es inzwischen mehr zufällig hinbekommen). LG Jusi RE: Hausetagen - Einrastabstand unter 1 mm geht nicht !? - cotty - 23.03.2017 Längeneinrasten deaktivieren und die Auflösung kleiner als die gewünschten Bewegungen stellen. |
