Work Plane für SketchUp 2017 - Druckversion
+--- Thema: Work Plane für SketchUp 2017 (/Thread-Work-Plane-f%C3%BCr-SketchUp-2017)
Work Plane für SketchUp 2017 - onkelolli - 17.03.2017
Guten Tag,
gibt es das Plugin Workplane auch für Sketchup 2017 ? Oder hat jemand eine andere Empfehlung,
ich versuche im Raum eine schräge Arbeitsebene zu definieren.
Ich habe gesehen, das es ein Plugin bei sketchucation gibt. Dort sind die Dateiendungen aber .rb
und der Erweiterungs Manager möchte nur .rbz Dateien installieren. Kann ich dann die .rb Dateien
nicht installieren?
Freue mich über jede Hilfe.
Olli
RE: Work Plane für SketchUp 2017 - obroni - 17.03.2017
Hi. Probier mal, die angebotene .rb-Datei manuell in den Plugin-Ordner zu kopieren (mußt den Ordner ggf. ein wenig suchen, bei mir steckt er auf der System-Platte tief irgendwo im Bereich des Standard-Benutzers, ich glaube auch versteckt, ist aber zu finden...).
Habe auch mehrere Plugins am Laufen, die ich so manuell da reinschieben mußte, wurden aber beim nächsten Start von Sketchup problemlos erkannt und laufen einwandfrei :-)
RE: Work Plane für SketchUp 2017 - Techie - 17.03.2017
(17.03.2017 - 13:25)onkelolli schrieb: gibt es das Plugin Workplane auch für Sketchup 2017 ?
TIGs Plugin "Work Plane" liegt in der aktuellen Version 2.7 als RBZ-Datei vor. Entweder per "Fenster > Erweiterungs-Manager..." oder mit dem SCF Plugin "Plugin Store" installieren.
(17.03.2017 - 13:49)obroni schrieb: Probier mal, die angebotene .rb-Datei manuell in den Plugin-Ordner zu kopieren...
was immer die schlechteste Lösung ist da man dann die Kompatiblität mit der verwendeten SU-Version selbst feststellen muss.
Wie man Plugins/Erweiterungen installiert und wo das jeweilige SU Plugin-Verzeichnis zu finden ist, wie immer in der diesbezüglichen FAQ ganz oben hier im Forum.
RE: Work Plane für SketchUp 2017 - onkelolli - 17.03.2017
Vielen DAnk für Eure schnelle Hilfe,
hat alles super funktioniert. Worplane ist klasse!
Gruß und schönes Wochenende.
Olli
