Folgemir auf 5 KM ZickZack-Line ? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Folgemir auf 5 KM ZickZack-Line ? (/Thread-Folgemir-auf-5-KM-ZickZack-Line) |
Folgemir auf 5 KM ZickZack-Line ? - rokkan - 15.02.2017 Hi, vielleicht kann mal jemand Folgendes versuchen: 5 KM Zickzack-Linie aus 5 je 1 KM Segmenten. Am Startpunkt eine kleine Form (3 x 10 Meter) zum an-der-Linie-Entlang-Führen mit Folgemir. Ich kann zwar auf die kleine Folgemir-Form zoomen, solange ich die Zickzacklinie nicht markiert habe. Zoome ich aber so, dass die komplette Zickzack-Linie sichtbar ist und markiere diese, komme ich nicht mehr an die kleine Folgemir-Form ran, die ist dann zu klein zum Anfassen. Versuche ich diese grösser zu zoomen, verliere ich die Markierung der Zickzack-Linie. Natürlich ist das nicht mein richtiges Projekt; aber ich übe gerade an einem Geländemodell, in dem so ähnliche Folgemir-Aktionen geplant sind. Vielleicht kennt jemand einen Trick oder ich habe etwas übersehen? RE: Folgemir auf 5 KM ZickZack-Line ? - cotty - 16.02.2017 (15.02.2017 - 23:15)rokkan schrieb: Versuche ich diese grösser zu zoomen, verliere ich die Markierung der Zickzack-Linie. Wie zoomst du denn, nicht mit der mittleren Maustaste? Das zoomen an sich sollte keinen Einfluss auf eine Auswahl haben... RE: Folgemir auf 5 KM ZickZack-Line ? - rokkan - 17.02.2017 (16.02.2017 - 18:45)cotty schrieb: Wie zoomst du denn, nicht mit der mittleren Maustaste? Das zoomen an sich sollte keinen Einfluss auf eine Auswahl haben... Danke für den Hinweis, mein Mausrad ist nicht besonders treffsicher, es lässt das Bild "springen", werde mir eine höher auflösende Maus zulegen, vielleicht hilft das beim Anlegen des Röhren- und Grabensystems (Industriegelände). RE: Folgemir auf 5 KM ZickZack-Line ? - cotty - 17.02.2017 Das zoomen mit dem Mausrad hängt stark von der Position des Mauscursors ab, also genau auf die Stelle positionieren, zu der gezoomt werden soll, dann das Mausrad drehen. Eine teuere Maus ist hierfür nicht nötig/hilfreich. RE: Folgemir auf 5 KM ZickZack-Line ? - rokkan - 17.02.2017 (17.02.2017 - 06:53)cotty schrieb: Das zoomen mit dem Mausrad hängt stark von der Position des Mauscursors ab... Ja danke, stimmt! Habe das jetzt nochmal nachvollzogen, brauche keine teurere Maus! |
