Liste der Komponenten eines Projekts - Druckversion
+---- Thema: Liste der Komponenten eines Projekts (/Thread-Liste-der-Komponenten-eines-Projekts)
Liste der Komponenten eines Projekts - Aloha - 07.01.2017
ich habe vergeblich in den Menüs nach einer Funktion gesucht die eine Liste der Komponenten erstellen würde.
Gibt es diese Möglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
RE: Liste der Komponenten eines Projekts - cotty - 07.01.2017
Vielleicht helfen die Antworten hier weiter?
https://www.sketchup-forum.de/Thread-St%C3%BCckliste
RE: Liste der Komponenten eines Projekts - Aloha - 07.01.2017
Cutlist habe ich, aber es funktioniert nicht: siehe Anhänge.
Darüber hinaus kann ich, wenn ich Cutlist nach dem fehlgeschlagenen Versuch beende, die Objekte nicht mehr deselektionieren: wenn ich irgenwo in den leeren Raum klicke bleibt alles blau und damit selektioniert.
Ich hatte gehofft es gäbe, inhärent in SU, die Möglichkeit eine Listre der Komponenten anzeigen zu lassen mit der Möglichkeit, Namens- und andere Aenderungen vornehmen zu können.
MfG
Aloha
Mit dem Fenster Gliederung hast du eine Liste, reicht das evtl.?
RE: Liste der Komponenten eines Projekts - Aloha - 08.01.2017
Ist das in der engl. Version Window : Default tray : Components
Daq finde ich meine nicht.
RE: Liste der Komponenten eines Projekts - cotty - 08.01.2017
Wenn ich mich recht erinnere, heißt es in der englischen Version "Outliner".
RE: Liste der Komponenten eines Projekts - Techie - 08.01.2017
(08.01.2017 - 09:27)cotty schrieb: ...heißt es in der englischen Version "Outliner".
... direkt im "Window" Menu.
Das gibt es nicht.
Eine Präzisierung: ich habe nicht die Pro Version!
RE: Liste der Komponenten eines Projekts - Techie - 09.01.2017
(08.01.2017 - 23:59)Aloha schrieb: Eine Präzisierung: ich habe nicht die Pro Version!
auch in der Make-Version ab SU v2016 unter "Fenster > Standard-Ablage > Gliederung" bzw. dem äquivalenten "Outliner" in der englischen Version.
Welche SketchUp-Version verwendest du? ...bei der Gelegenheit, was genau spricht eigentlich dagegen, das Profil auszufüllen... dann könnte man zielführender antworten und muss nicht mühselig nachfragen, Danke.
RE: Liste der Komponenten eines Projekts - Aloha - 11.01.2017
ich muß mit Blindheit beschlagen gewesen sein! Outliner gibt es und ich finde auch die Komponenten.
Das ist zwar keine flexible Liste die z.B. erlauben würde, Maße zu ändern, aber trotzdem praktisch.
Ich benutze die Version 2017. Anscheinend gibt es Leute die mit relativ alten Versionen arbeiten und ich bin überzeugt dass sie gute Gründe dafür haben, kann aber nicht nachvollziehen welche das sein könnten.
Was mein Profil anbelangt, hatte ich keine Ahnung was drin steht. Ich werde es überarbeiten.
MfG
Aloha
