Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? - Druckversion
+--- Thema: Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? (/Thread-Gruppen-wahlweise-aus-dem-Hintergrund-aus-einblenden)
Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? - jusi - 30.12.2016
Ich habe dazu schon im Forum gesucht, auch einiges gefunden, aber nicht wirklich verstanden. Ich möchte gerne einzelne Gruppen (nicht Komponenten), sagen wir Gruppe A, B, C usw. aus dem Basisprojekt ausblenden (irgendwo im Hintergrund ablegen) und bei Bedarf einzeln oder insgesamt aus dem Hintergrund wieder einblenden. Beim Schließen sollen die Gruppen, auch wenn i. M. nicht sichtbar, im Projekthintergrund erhalten bleiben, beim wieder Öffnen des Projektes auf Wunsch zur Verfügung stehen. Mit der normalen Aus-/Einblendfunktion geht das nicht. Geht das überhaupt ?
 LG Jusi
RE: Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? - obroni - 30.12.2016
Stichwort "Layer" sagt Dir was...? - Du packst einfach Gruppen oder was auch immer zeitweise nicht sichtbar sein soll, auf andere als den ursprünglichen Layer und blendest dann den / die Layer aus, wo das draufliegt, was Du zur Zeit nicht sehen willst...
Viel Erfolg :-)
RE: Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? - jusi - 30.12.2016
(30.12.2016 - 13:37)obroni schrieb: Stichwort "Layer" sagt Dir was...? - Du packst einfach Gruppen oder was auch immer zeitweise nicht sichtbar sein soll, auf andere...
Danke für den Tipp, aber gerade "Layer" sollen angeblich dafür nicht geeignet sein, weil Layer "nicht der Strukturierung dienen", im Unterschied zu Ebenen in Grafikprogrammen. Ich hatte auch bereits versucht, eine bestimmte einzelne Gruppe auf Layer 1 oder 4 statt 0 zu legen und wieder zurückzublenden ins Basisprojekt auf 0, ohne Erfolg.
RE: Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? - Techie - 31.12.2016
genau, Gruppen/Komponenten zur Strukturierung und Layer für die Steuerung der Sichtbarkeit.
Elemente zwischen Layern verschieben per "Elementinformation > Layer".
RE: Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? - cotty - 31.12.2016
Und für den schnellen Zugriff auf die Sichtbarkeit verschiedener Layer-Kombinationen Szenen (mit aktivierter Layersichtbarkeitsoption) verwenden.
Anbei ein Beispielmodell hierzu...
RE: Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? - jusi - 31.12.2016
Danke cotty -
ja, man kann jeweils ein Element oder mehrere gleichzeitig sichtbar oder unsichtbar machen. Aber kann man auch "wahlweise" Element1 oder 2 oder 3 auf die jeweils "dieselbe" Stelle eines anderen Objektes (im Screenshot = "0") einblenden und dabei die anderen ausgeblendeten Elemente "im Hintergrund behalten" , auch nach Schließen und Wiederöffnen  der Datei? Als simple Idee ein Haus mit verschiedenen Kaminformen immer an derselben Position, die man wahlweise auf Abruf einblenden bzw. sichtbar machen möchte. Geht das auch? (Ich kriege nur "alle auf einnal" hin). LG Jusi
die gruppierten Elemente 1/2/3 auf Layer1/2/3 verschieben und an derselben Position platzieren, die Sichtbarkeit jeweils im Layermanager ein-/ausschalten.
(31.12.2016 - 19:44)SketchUp schrieb: ... die Sichtbarkeit jeweils im Layermanager ein-/ausschalten.
Ja danke, so funktioniert es, das Häkchen setzen oder löschen!
RE: Gruppen wahlweise "aus dem Hintergrund" aus- / einblenden ? - cotty - 01.01.2017
Ob die Elemente nebeneinander oder an gleicher Stelle platziert sind, spielt in der Beispieldatei keine Rolle, die Funktionsweise der Layer (und der Szenen) bleibt dieselbe.
