Masse stimmen nicht - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Masse stimmen nicht (/Thread-Masse-stimmen-nicht) |
Masse stimmen nicht - gueggi72 - 11.12.2016 Hallo Leute Ich bin Güggi aus der Schweiz und habe ein Problem mit Sketchup 8. Ganz unerfahren bin ich nicht. Aber doch Anfänger. Das Problem, welches ich seit einiger Zeit habe, lässt mich verzweifeln... ![]() Und zwar geht es um folgendes: Wenn ich in Sketchup ein Quadrat zeichne, gebe ich unten rechts die Masse ein. In meinem Bespiel 400 x 800 mm. Sketchup macht aus diesen Massen was es will (siehe Bild im Anhang. Es wurde jedesmal der selbe Wert eingegeben) Kreise usw. stimmen auch nicht. Ich weiss. Zu 99% habe ich irgendwas verstellt. Aber ich habe keine Ahnung was. Kann mir hier jemand helfen? Als Vorlage verwende ich "Produktdesign und Holzarbeiten in Millimeter" Vielen Dank Gruss Güggi RE: Masse stimmen nicht - achim - 11.12.2016 Hallo Güggi, das kann viele Ursachen haben. Es ist einfacher, du stellt deine Datei hier rein, dann kann dir schneller geholfen werden. Liebe Grüße, Achim! RE: Masse stimmen nicht - gueggi72 - 11.12.2016 Hallo Achim Vielen Dank für die Antwort. Kannst du anhand der Datei das Problem eruieren? Gruss Güggi RE: Masse stimmen nicht - achim - 11.12.2016 Hi Güggi, du musst irgendetwas falsch machen bei deiner Eingabe. Ich hab es jedenfalls gleich richtig geschafft. Wenn du das Rechteck aufgezogen hast, dann musst du eingeben: 800 mm ; 400 mm. Dazwischen steht ein Semikolon!!! Liebe Grüße Achim! Sorry, du hast sketchup 8? RE: Masse stimmen nicht - achim - 11.12.2016 Hi Güggi, gib nochmal Auskunft, welche Vorlaufdatei du verwendest und was unter "Einheiten" in der Modellinformation steht. Liebe Grüße, Achim! RE: Masse stimmen nicht - gueggi72 - 12.12.2016 Hallo Achim Ich habe den Fehler gefunden. Semikolon nicht Komma... Vielen Dank für die Hilfe!! Liebe Grüsse und bis bald Güggi |
