Aussparung in rundem Objekt - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Aussparung in rundem Objekt (/Thread-Aussparung-in-rundem-Objekt) |
Aussparung in rundem Objekt - juleim - 03.12.2016 Hallo Zusammen, ich möchte bei einer runden Empfangstheke in der Front diverse versenkte Ablagen einbauen. Funktion drücken geht auf runder Oberfläche nicht. Gibts da eine "einfache" Lösung. Bin Anfänger......und um jeden Tip froh... Danke euch allen und ein schönes Wochenende Jürg ![]() RE: Aussparung in rundem Objekt - Techie - 03.12.2016 wenn's keine organischen 'Dellen' sondern symmetrische Vertiefungen mit abschliessender Wand sein sollen, schau mal für die prinzipielle Vorgehensweise in diesem Beitrag von letztens. Norbert RE: Aussparung in rundem Objekt - mühlbauer - 03.12.2016 (03.12.2016 - 17:36)juleim schrieb: ... (könnte ich die Theke gerade zeichnen und nachher biegen?) http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=61363&sid=8044e94f1e4f27730cf87b3ac093fa7c Plugin FLOWIFY macht das möglich (vielseitiger noch als der ShapeBender). Entweder klappt es auf Anhieb, oder man muss geduldig probieren. Tip : wenn ein Versuch schief ging die Grundanordnung neu laden, weil nach Fehlversuchen störender Müll bleibt. RE: Aussparung in rundem Objekt - mühlbauer - 04.12.2016 (03.12.2016 - 23:13)mühlbauer schrieb: ... weil nach Fehlversuchen störender Müll bleibt. "Always run CleanUp on the result!" steht in der Beispiel-Datei. Dort sind 4 Anwendungsbeispiele zum Anlernen. Vielleicht hatte ich ja eine falsche CleanUp-Version, aber Neuladen geht eher schneller und erfüllt den selbe Zweck. RE: Aussparung in rundem Objekt - cotty - 04.12.2016 Es gibt viele Möglichkeiten: - Verschnitt mit passenden Quadern - Flowify - FredoScale (Fredo 6) - Tools on surface + Joint Push Pull (beide Fredo6) |
