Gehäuse mit Verschraubung - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Gehäuse mit Verschraubung (/Thread-Geh%C3%A4use-mit-Verschraubung) |
RE: Gehäuse mit Verschraubung - leochrisi - 30.07.2020 Freut mich, dass das so weit klappt. RE: Gehäuse mit Verschraubung - Lordcyber - 30.07.2020 Mist, bei der Glocke zeigt er es im Slizer und STL Builder gut aus. Aber beim Druck hat er mir die Gewinde Fläche ausgefüllt. Also wie wenn dicker Boden wäre. Ich schau mal ob ich den Fehler Finde. RE: Gehäuse mit Verschraubung - leochrisi - 31.07.2020 Hallo Lordcyber Ich habe noch einmal die Glocke gezeichnet, dieses Mal wesentlich sauberer, jedoch wieder kleine Fehler. Hier ein Danke an Peter, der aus der Glocke dann einen Volumenkörper machte. Wenn du das Modell noch benötigst habe ich es mal hier angehängt. Der Sockel ist nicht mehr dabei. Den hast du ja erfolgreich gedruckt. LG Chris RE: Gehäuse mit Verschraubung - Lordcyber - 01.08.2020 (31.07.2020 - 17:21)leochrisi schrieb: Ich habe noch einmal die Glocke gezeichnet, dieses Mal wesentlich sauberer, jedoch wieder kleine Fehler. Danke ich Probier es mal aus. Um wieviel hast du es hoch Skaliert? Da es so ja viel zu Groß ist. Danke RE: Gehäuse mit Verschraubung - leochrisi - 01.08.2020 Hallo Lordcyber Musste jetzt selber nachschauen . Der Außenradius ist 10000 mm, also um das 100fache. LG Chris RE: Gehäuse mit Verschraubung - Lordcyber - 01.08.2020 Danke. Gerade läuft noch ein anderer Druck. Danach Probiere ich es. Rückmeldung kommt dann. Wird bei der Größe aber morgen oder Montag. |
