Komponenten ausblenden - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Komponenten ausblenden (/Thread-Komponenten-ausblenden) Seiten:
RE: Komponenten ausblenden - POSH - 24.02.2016 (23.02.2016 - 17:56)AlbBino schrieb: Die rohe Geometrie innerhalb der Komponente bleibt immer auf Layer0 ?? Das bedeutet was? Habe ich nicht verstanden. Die eigentliche Geometrie immer auf "Layer0" erzeugen und erst die daraus entstandene Gruppe (= logisches Objekt) per Element-Informationen auf einen anderen Layer verschieben. Dabei verbleibt die die Geometrie in der Gruppe auf ihrem während der Erstellung benutzen Layer (hier also "Layer0") während die Gruppe selbst zwecks z.B. Umschaltung der Sichtbarkeit auf einem beliebig anderen Layer liegen kann. Ein Doppel-Klick auf die Gruppe öffnet diese übrigens zwecks Bearbeitung des Inhalts (erkennbar an gepunkteter Begrenzungs-Box). Norbert RE: Komponenten ausblenden - AlbBino - 25.02.2016 Schon. Aber wenn ich nachher meine Komponente auf Layer xyz verschiebe, dann ist ja die Komponente samt ihr Inhalt dort. Wenn ich dann die Komponente anpasse kann ich ja wiederum einzelne Anpassungen auch auf einen anderen Layer verschieben. RE: Komponenten ausblenden - achim - 25.02.2016 Da hab ich Verständnisprobleme...? Was soll wohin geschoben und was in welcher Form (Abmessungen oder Material) verändert werden. Du solltest, wenn du Hilfe oder einen Rat benötigst, schon genauer beschreiben. Liebe Grüße, Achim! RE: Komponenten ausblenden - cotty - 25.02.2016 (25.02.2016 - 18:42)AlbBino schrieb: Schon. Aber wenn ich nachher meine Komponente auf Layer xyz verschiebe, dann ist ja die Komponente samt ihr Inhalt dort.Nein. Vielleicht noch einmal die Antworten lesen... RE: Komponenten ausblenden - AlbBino - 25.02.2016 Ok. Versteh aber nicht ganz den Sinn dahinter. Wieso wird die Grundgeometrie auf Layer0 gelassen. RE: Komponenten ausblenden - POSH - 25.02.2016 (25.02.2016 - 23:12)AlbBino schrieb: Wieso wird die Grundgeometrie auf Layer0 gelassen. weitere Infos dazu hier. Norbert RE: Komponenten ausblenden - POSH - 11.10.2016 und auch hier. Norbert |
