Störende Linien entfernen in 3D Abrundung - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Störende Linien entfernen in 3D Abrundung (/Thread-St%C3%B6rende-Linien-entfernen-in-3D-Abrundung) Seiten:
RE: Störende Linien entfernen in 3D Abrundung - Techie - 20.05.2015 (20.05.2015 - 14:12)Aloha schrieb: Vielleicht hängt das ja auch am Bildschirm. möglicherweise die Grafikkarte (welche?) bzw. deren Treiber nicht vollständig OpenGL-kompatibel. Einfach nachprüfbar indem man "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL > Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktiviert, wenn dann weg war's das => 1. Treiber updaten => wenn Desktop: gescheite Grafikkarte verwenden. (20.05.2015 - 14:12)Aloha schrieb: ...dieses Problem wo die Objekte wie vertikal durchgeschnitten und dem vorderen Teil ihrer Architektur beraubt sind und das sich durch Bewegen verschlimmerte oder verbesserte. Danach war es aber dann plötzlich wieder verschwunden. wird verursacht durch ein s.g. 'Clipping' bei derOpenGL-beschleunigten Bildschirmausgabe und tritt gerne auf, wenn Modell sehr klein und/oder Modell sehr weit vom Ursprung/Nullpunkt entfernt und/oder "Kamera > Blickfeld" sehr weit konfiguriert und/oder "Kamera > Parallele Projektion" verwendet wird. Mehr Infos dazu in dem (englischen) SketchUp KnowledgeBase-Artikel 'Clipping & missing faces'. Norbert RE: Störende Linien entfernen in 3D Abrundung - Aloha - 22.05.2015 Hallo, Danke für eure Mühe. Es scheint mir ziemlich kompliziert dieses Problemchen los zu werden. Da es nicht soo wichtig ist belasse ich es dabei. Die Hardwarebeschleunigung deaktivieren verzögert übrigens nur das Auftreten der Linie. Ich habe mal 2 Screenshots gemacht, einmal ohne Linie und einmal, nach leichtem Drehen, mit Linie. Danke nochmal für eure Ratschläge. MfG Aloha RE: Störende Linien entfernen in 3D Abrundung - Techie - 22.05.2015 (22.05.2015 - 07:20)Aloha schrieb: Es scheint mir ziemlich kompliziert dieses Problemchen los zu werden. überhaupt nicht, wie hat Achim oben ja schon beschrieben: "Ansicht > Kantenstil > Profile" oder unter: "Fenster > Stile (hier 'Holzverarbeitungs-Stil') > Bearbeiten > Profile" abschalten bzw. auf 1 Pixel setzen. Norbert RE: Störende Linien entfernen in 3D Abrundung - mühlbauer - 22.05.2015 (22.05.2015 - 12:15)SketchUp schrieb: ...abschalten bzw. auf 1 Pixel setzen. Das ist doch mal ein Tip, der hervorgehoben gehört (nur damit klar ist, wofür ich mich da bedanke). Im Anhang die Ansicht in SU8 (habe ich vorher nie beachtet) RE: Störende Linien entfernen in 3D Abrundung - Aloha - 25.05.2015 Hallo Norbert, auch wenn es wie gesagt nicht soo wichtig ist, dein Tipp führt zum Ziel! Danke! Aloha |
