Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! (/Thread-Aus-Autocad-in-SU-imortierte-Objekte-nicht-solid) |
RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - AlterSchwede - 01.04.2015 Solid Inspector2 erkennt nested instances. Nachdem ich das Modell "exploded" habe, werden 49764 strayed edges, etc. erkannt und nach Anwendung des Inspectors ist das Modell gänzlich "zerrissen" .. . Wie kann ich das Modell so importieren, dass ich es mit solid tools bearbeiten kann? RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - Techie - 01.04.2015 (01.04.2015 - 16:52)AlterSchwede schrieb: Nachdem ich das Modell "exploded" habe, werden 49764 strayed edges, etc. erkannt und nach Anwendung des Inspectors ist das Modell gänzlich "zerrissen" .. kannst nochmal ThomThoms CleanUp³ drüber laufen lassen und dann versuchen, ein Volumen zu erzeugen... ich habe da allerdings wenig Hoffnung. RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - AlterSchwede - 01.04.2015 Ich habe mir als "Novize" vorgestellt, dass ein AutoCad-erzeugtes solid Volumenmodell, auch irgendwie nach SketchUp als solid Gitternetz-Modell importiert werden können sollte.... Einen Volumen-Modellierer müsste ich ja erst lernen, ich kann gerade mal SU leidlich .. ![]() CleanUp3 bringt erwartungsgemäß leider keine Abhilfe. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man meine solid dwg-Modelle nicht als solid body in SUPro2015/windows8.1 importieren kann? RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - cotty - 01.04.2015 Es wäre auch ganz hilfreich ein Beispiel zu sehen, um gezielter helfen zu können. RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - AlterSchwede - 01.04.2015 Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob Moderator oder jemand anders eine Möglichkeit kennt eine dwg-Datei so in SketchUp zu importieren, dass das erzeugte Gitternetzmodell "wasserdicht" ist, also - also als "SketchUp Solid" bezeichnet wird ( http://help.sketchup.com/de/article/1011019 ). Das Modell wird bei mir grundsätzlich zwar nach SU als Komponente importiert, aber besitzt dann eben keinen "wasserdichten" Charakter. Kaum eine Fläche ist noch intakt; die SU-Werkzeuge - ganz zu schweigen von den "Su Solid Tools" - lassen sich kaum noch verwenden (Siehe Bilder). Im Ergebnis kann die importierte dwg-Datei in SU kaum weiterbearbeitet werden .. . RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - cotty - 01.04.2015 Wenn die Flächen voher dort waren, ist die Geometrie evtl. zu klein. Hilft ein Import in Meter anstelle in mm, das Problem zu verringern? RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - AlterSchwede - 01.04.2015 Wow. Ja! Ein Import in Meter anstelle in mm hat das Problem verringert. Allerdings ist das Problem noch immer so groß, dass eine manuelle Korrektur der verbleibenden Fehler ausgeschlossen ist. Gibt es ein Workaround (z.B. Import in km anstelle in mm ![]() RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - cotty - 02.04.2015 Kannst du das Modell teilen? RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - AlterSchwede - 02.04.2015 Ich habe das Modell nur in .dwg, igs & ipt von meinem Konstrukteur bekommen. Mit AutoCAD - vermute ich - ließe sich das dwg-Modell sicherlich weiter teilen; dafür müsste ich allerdings einen AutoCad-Experten finden und beauftragen. Mit SU geht es ja derzeit nicht, weil die solid-tools nicht anwendbar sind .. . Die Objekte müsste ich dann nach dem Import in SU wieder fusionieren (für 3D-Druck und CNC). Nur zum testen lohnt sich das kaum - es sei denn Du schätzt die Erfolgschancen als sehr hoch ein .. ? Gibt es dafür wirklich keine Standardlösung? Jeder SU-User der ein dwg zwecks Weiterverarbeitung importiert steht doch vor dem gleichen Problem, oder? RE: Aus Autocad in SU imortierte Objekte nicht solid! - cotty - 02.04.2015 Also darfst du es nicht teilen? |
