wie kante durch drehen an fläche ausrichten
(27.03.2016 - 11:15)Drachenbauer schrieb: Ich weiß keinen anderen Weg, die Position von diesem Punkt zu ermitteln...
Das habe ich ja versucht, zu beschreiben, wie man den Punkt konstruiert. D-E ist die Knickachse. D-F ist die Winkelhalbierende von dem mittleren Dreieck. A-B steht senkrecht auf D-E und wird dann bis zu der erwähnten Winkelhalbierenden verlängert, ergibt Punkt C. Von Punkt C aus senkrecht nach oben. Auf dieser Linie muss der gesuchte Treffpunkt liegen. Jetzt brauchst du nur noch die Höhe.
Mit dem Maßband die Strecke A-B ausmessen und von Punkt B aus schräg nach oben auf der senkrechten Linie anzeichnen, das ist die gestrichelte Linie. Das ist der gesuchte Treffpunkt G auf dem die beiden unteren äußeren Ecken beim Hochklappen zusammentreffen.
Du kannst aber auch D-A ausmessen und D-G anzeichnen. Kommt aufs Gleiche raus.
Ergänzung:
Habe gerade gemerkt, dass das nur funktioniert, wenn in der Modellinformation eine ausreichende Genauigkeit eingestellt ist.
RE: wie kante durch drehen an fläche ausrichten - von Karlchen - 26.03.2016 - 03:48
RE: wie kante durch drehen an fläche ausrichten - von Karlchen - 27.03.2016 - 22:19
  Kante nach innen abrunden berti 2 541 08.03.2024 - 09:02
Letzter Beitrag: berti
  Verschiedene Rundungen auf Kante zusammenführen MartinST 9 1.885 24.10.2021 - 08:09
Letzter Beitrag: MartinST
  Fläche die sich nicht als Fläche benehmen will Aloha 5 9.532 30.07.2018 - 08:58
