stl plugin geht nicht
nach Install von Sketchup Make 2016 wollte ich das STL Plugin installieren. Wie hier schon im Forum beschrieben.
Erweiterung installieren macht er mit Bestätigung, das  es Installiert wurde ( mit Adminrechten) im rechten fenster läßt sich kein Haken setzen für die STL  - was passt da nicht?
es erscheint nicht in dateileiste - auch nicht im Export
Habe Win 10 32 bit  -Virenscanner blockiert es nicht-
Danke mal im voraus
Der erste Haken in dem Bild funktioniert nicht?
das STL-Plugin wurde aus dem offiz. SketchUp Extension Warehouse heruntergeladen?
Der Eintrag im Erweiterungen-Dialog müsste dann eigentlich "STL Import & Export" lauten.
Habs gerade gefunden,
und zwar hatte ich die Berechtigung / Sicherheit geändert gehabt - auf nur Identifizierte Erweiterungen - auf die unsichere gestellt
und schon ging es ! ( danach wieder hochgestellt - man weis ja nicht)
Danke für eure Mühe.
Chris
Eine erhöhte Sicherheitseinstellung an dieser Stelle ist nicht notwendig, zumal die meisten Plugins/Erweiterungen aus den Quellen Extension Warehouse und PluginStore stammen und dort auf hohe Qualität geachtet wird...
(17.09.2016 - 15:43)cotty schrieb: ... die meisten Plugins...
Habe keine Ahnung, warum es gerade unbedingt dieses Plugin sein muss . Falls mich mein Eindruck täuscht, und es einfach genügen würde, dass irgendein Plugin diesen Zweck erfüllt, dann sollte man darauf hinweisen, dass mehrere Plugins zwecks STL-Export verfügbar sind.
Der Hinweis auf die Sicherheitseinstellung bezog sich nicht speziell auf ein STL-Plugin.
"sketchup-stl" dürfte das Plugin von GitHub sein , das obige offiz. Plugin ist u.a. aus dessen Sourcen entstanden und lässt sich einfach per z.B. "Fenster > Extension Warehouse" installieren.
  Download TT_Lib² geht nicht? rosketch 2 4.336 19.05.2019 - 14:29
Letzter Beitrag: POSH
  Download STL-Plugin lässt sich nicht öffnen JokerPan 3 6.508 10.07.2017 - 10:58
  Plugin EP Fasteners & Holes - Plugin für Schrauben und Muttern skyworker62 2 8.825 17.04.2017 - 15:54
Letzter Beitrag: skyworker62
