nach Install von Sketchup Make 2016 wollte ich das STL Plugin installieren. Wie hier schon im Forum beschrieben.
Erweiterung installieren macht er mit Bestätigung, das es Installiert wurde ( mit Adminrechten) im rechten fenster läßt sich kein Haken setzen für die STL - was passt da nicht?
es erscheint nicht in dateileiste - auch nicht im Export
Habe Win 10 32 bit -Virenscanner blockiert es nicht-
und zwar hatte ich die Berechtigung / Sicherheit geändert gehabt - auf nur Identifizierte Erweiterungen - auf die unsichere gestellt
und schon ging es ! ( danach wieder hochgestellt - man weis ja nicht)
Eine erhöhte Sicherheitseinstellung an dieser Stelle ist nicht notwendig, zumal die meisten Plugins/Erweiterungen aus den Quellen Extension Warehouse und PluginStore stammen und dort auf hohe Qualität geachtet wird...
17.09.2016 - 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2016 - 12:45 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Comment removed
(17.09.2016 - 15:43)cotty schrieb: ... die meisten Plugins...
Habe keine Ahnung, warum es gerade unbedingt dieses Plugin sein muss . Falls mich mein Eindruck täuscht, und es einfach genügen würde, dass irgendein Plugin diesen Zweck erfüllt, dann sollte man darauf hinweisen, dass mehrere Plugins zwecks STL-Export verfügbar sind.
"sketchup-stl" dürfte das Plugin von GitHub sein , das obige offiz. Plugin ist u.a. aus dessen Sourcen entstanden und lässt sich einfach per z.B. "Fenster > Extension Warehouse" installieren.
