mehrere Objekte auf dieselbe Ebene verschieben
Hallo!
Folgendes Problem: Ich habe ein kleines Stadtmodell bekommen bei denen die Grundflächen aller Gebäude, aufgrund des Gefälles, eine andere Z-Koordinate haben.
Ich hätte gerne alle Gebäude auf ein und derselben Z-Ebene . Gibt es einen Befehl dafür?
[Bild: forumckb216pu5z.jpg]
Beispiel vom Foto: Wie bekomme ich alle Gebäude auf einmal auf die selbe Ebene?
LG Raphael
hallo raphael,
da wüsste ich keine lösung. du müsstest praktisch die einzelnen körper auf die nullebene bewegen. sind es denn viele körper? ein stadtmodell kann sehr groß sein. was willst du denn damit machen, denn das erschließt sich mir noch nicht...
lg
achim!
kann man nicht dazu das vorgestellte Tutorial "Mittelpunkt" von Cotty nutzen.
Link: http://blog.cotty.de/2014/11/mittelpunkte/
wenn nicht sorry, dann habe ich die Anfrage falsch verstandenCool
@achim: es sind ca. 800 Gebäude, ich will eine neue straße einzeichnen und bekomme keine genaue straße hin wenn ich alle 10 m das gefälle berücksichtigen muss. Es ist auch kein starkes Gefälle, ein Höhenunterschied von max. 2m auf der Fläche von ca. 60ha
Gibt es vl ein anderes Programm, das das Problem lösen kann?
@ulrich: nein das meine ich leider gar nicht
danke für die antworten!
sorry raphael,
aber bei "plugins" kenne ich mich nicht aus!
liebe grüße
achim!
hier mal Link:
https://www.youtube.com/watch?v=_V3NXVcJh8Y
denke mal so locker über den Daumen und Sketchup wird schwer werden
bei der Anzahl von Gebäuden / Street / Gefälle.
Wenn man das ganze eventuell über Google Earth einliest
sollte mit den Plugins DropGC oder SmartDrop machbar sein.
Ich benutze für diese Aufgaben das Plugin Throw To, dort kann man auch eine alternative Ebene auswählen, auf die die Objekte "geworfen" werden.
  Modell leicht blasser wenn unter 0 der XY Ebene berlon 6 761 31.07.2023 - 16:22
  Layer / Ebene erstellen, einblenden ausblenden spooner 1 2.346 27.05.2022 - 07:39
  Kugel mit Ebene schneiden Holzwurm 9 5.075 26.02.2022 - 05:05
Letzter Beitrag: corsita
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
