lästiges Popup-Fenster
ist eigentlich bereits alles in meinem ersten Post im oben verlinkten Beitrag explizit beschrieben.
(12.04.2014 - 16:59)RC23 schrieb: Die fehlende Möglichkeit Maße einzugeben habe ich im angehängten Screenshot dokumentiert. Das Rechteck habe ich ausgewählt und erwarte nun, die Abmessungen unten links in der Eingabebox ändern zu können.
In SU ist alles Linie/Kante und Fläche, einen Elementtyp wie z.B. ein 'echtes' Rechteck gibt es nicht. Während der Erstellung des "Rechtecks" lassen sich die Parameter Länge und Breite definieren, sobald das Rechteck-Werkzeug verlassen wird ist dies nicht mehr möglich.
Das "Rechteck" besteht also aus 4 Linien/Kanten und einer Fläche: "Fenster > Elementinformationen"
(13.04.2014 - 10:27)RC23 schrieb: Das Problem mit dem Warnhinweis ist gelöst Dank eines Tipps im Nachbarforum:
Es genügt nicht SketchUp mit Adminrechten zu installieren, sondern man muß nach der Installation SketchUp im Startmenü oder auf dem Desktop das SketchUp-Icon per Rechtsklick auf "Ausführen als Administrator" einrichten. Exclamation
https://productforums.google.com/forum/#...aennQocuHc
Hallo, auch danke,
habe das Problem allerdings immer noch wenn ich das Programm aus dem ICON auf der taskleiste starte, weil es da die Admi Funktion mit rechter mous nicht gibt.
Gibt es auch hier. Rechtsklick auf Icon und anschließend zweiter Rechtsklick auf Name des Programms...
Brick Layer über transparentem Fenster Tripple 2 1.072 29.04.2022 - 17:15
  Ausdruck Grundriss mit Fenster/Türen STARTER 1 1.704 25.01.2021 - 18:58
  Grundeinstellung geändert: Layer Fenster ist verändert Sopherl 3 1.819 17.11.2020 - 21:45
Letzter Beitrag: Sopherl
