importierte 2D-Daten in Fläche konvertieren
ich habe ein Problem mit den 2D-Daten die ich von Hersteller herunterlade.
Es müsste eine Fläche generiert werde aber ich weiss nicht wie. Es gab mal vor ca. 3 Jahren das Edge Tools Plugin jedoch funktioniert dies nicht mit der aktuellen SkechUp-Version.
Die graue Fläche sollte auch weiss sein, hat jemand eine Idee?
Das Edge Tools Plugin gibt es noch.
Ich nehme an, dass dazu auch die TT_Lib2 installiert sein muss.
Ich kann leider nicht überprüfen. ob das Plugin auch in SU 2024 funktioniert. Habe nur SU 2021.
Wenn ich jedoch den Screenshot von Dir ansehe, sind da viele Linien, die übereinander liegen.
Sind das zwei 2D-Zeichnungen? Kannst Du diese vereinzeln?
Mit etwas Geduld kann man jedoch auch ohne Plugin nach einem Fehler in der Zeichnung suchen und diesen beheben.
Dazu gibts im Forum auch genügend Hinweise.
Solltest du nicht weiterkommen, gebe uns einfach die 2D- oder die 3D-Datei ins Forum, dann können wir uns diese mal anschauen und somit besser helfen.
Ist ja bestimmt kein "Geheimnis" und stellt wahrscheinlich eine Couchgarnitur dar?
Das mit der grauen Fläche ist mir nicht ganz klar. Sollte sich nach Bearbeitung und Berichtigung eine Fläche ergeben, wird diese grau werden und das Umfeld weiß.
Für Weiteres kann ich nur im Nebel stochern.
  Mehrere Gruppen in Komponenten konvertieren Offbeat70 3 1.906 04.04.2021 - 21:59
  Fläche die sich nicht als Fläche benehmen will Aloha 5 10.150 30.07.2018 - 08:58
  Umwandlung "normale" Fläche in Sandkiste-Fläche (aus lauter Dreiecken)... obroni 1 2.872 07.05.2018 - 17:50
