helle Flächen / dunkle Flächen
hallo, kann mir jemand sagen was der Unterschied ist: manchmal wenn ich eine Quadrat oder einen Körper zeichne wird die Fläche dunkel und manchmal hell?
Die helle Seite ist die Vorderseite, die dunklere die Rückseite. Die Vorderseite sollte nach außen zeigen. Die Farben lassen sich in den Stileinstellungen anpassen.
.skp   flächedunkelhell kopie.skp (Größe: 20,59 KB / Downloads: 211)  ich hab mal ein Beispiel angehängt. Beim zeichnen hab ich das Gefühl dass der Körper hohl ist???
Wie Cotty schrieb, zeigen die dunkleren Flächen, dass du die Rückseite der jeweiligen Fläche siehst.
Diese sollte nach innen zeigen.
Um eine Fläche umzudrehen, machst du einen Rechtsklick auf die jeweilige Fläche und wählst "Flächen umkehren".
Wenn du dies bei mehreren Flächen machen willst, kannst du vorher die Flächen markieren.
Im Falle deines Modells haben noch ein paar Linien zur Trennung der Flächen gefehlt, daher habe ich erst noch "Verschneiden mit Modell" durchgeführt.
Und du hast recht, das Modell ist hohl. Muss es auch, da es in SketchUp nur zwei geometrische Elemente gibt: Linien und Flächen. In SketchUp ist daher jeder Körper hohl.
Das erklärt natürlich viel!!! Vielen Dank für deine ausführliche Antwort und die Zeit die du dir genommen hast! Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr! Jürg
  SU Make 17: Shortcut zum Löschen von Flächen Ich Bins 5 166 20.11.2024 - 21:40
Letzter Beitrag: Ich Bins
  Verschneiden von Flächen und Gelände Laurie 1 478 02.02.2024 - 08:29
  Projekt "Schüssel" - Problem Flächen avenon 2 557 20.08.2023 - 11:33
Letzter Beitrag: avenon
