10.10.2019 - 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2020 - 14:37 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Image embedded / Orthographics
gebogenes Dach
10.10.2019 - 16:53
10.10.2019 - 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2019 - 21:34 von Techie.
Bearbeitungsgrund: YT Video embedded
Du kannst die Dachfläche auch von Hand erzeugen. Ist etwas aufwändig und zeitintensiv.
Hierzu ein SketchUp-Tutorial (ab 1.5 Minute) Viel Erfolg Stefan
10.10.2019 - 17:13
11.10.2019 - 11:51
super vielen Danke für eure Hilfe.
Die Erweiterung kann ich nur über sketchucation laden, ist das richtig? Wenn ich bei sketchucation eine nur einmonatige Mitgliedschaft abschließe, kann ich die in dieser zeit geladenen Plugins dann weiter nutzen??
11.10.2019 - 14:44
Der Account bei ScetchUcation ist kostenlos und die Plugins, die runterlädst, kannst du so lange nutzen wie du willst.
11.10.2019 - 14:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2019 - 16:27 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Update
'CurviLoft' gibt's auch im offiz. SketchUp Extension Warehouse, Installation per "Fenster > Extension Warehouse > Suche: curviloft" (kostenfreies 'Trimble ID' Konto notwendig). Die zugehörige Laufzeitbibliothek 'LibFredo6' muss ebenfalls installiert werden.
Die Registrierung beim SketchuCation-Forum (SCF) ist kostenfrei bzw. wird mit Werbe-Einblendungen 'bezahlt'. Erst wenn man die erweiterten 'Premium'-Inhalte wie spezielle Software-Downloads und Dienstleistungen nutzen möchte, wird ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Mit dem kostenfreien Plugin 'SketchUcation Plugin Store' können die im SCF verfügbaren Plugins/Erweiterungen auch einfach per Dialog instaliert und verwaltet werden. Norbert
11.10.2019 - 16:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2019 - 16:54 von Techie.
(11.10.2019 - 14:51)SketchUp3D.de schrieb: 'CurviLoft' gibt's auch im offiz. SketchUp Extension Warehouse... Also bei mir öffnet der Download-Button im Extension Warehouse nur die entsprechenden Seite bei Scetchucation.
12.10.2019 - 17:34
Hier der Direktlink zur kostenlosen "Basic" Mitgliedschaft im SketchUcation Forum:
http://url.sketchucation.com/freeplan |
Hilfe beim verbinden von einem Dekorstreifen rund um das Dach | wipeoutpilot | 27 | 4.349 |
25.04.2022 - 06:34 Letzter Beitrag: mühlbauer |
Mehrfach gebogenes Ofenrohr | Aloha | 4 | 2.646 |
02.12.2019 - 09:42 Letzter Beitrag: Jörg |
Gebogenes Rohr | Aloha | 5 | 3.598 |
08.10.2019 - 08:38 Letzter Beitrag: Aloha |
