auf eine gebogene Fläche projizieren
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich möchte gerne auf eine gebogene Fläche ( Wand, konkav, ca. 1/4 Kreis ) eine Textur aufbringen. Dieses Objekt besteht schon und ist aus einzelnen Streifen konstruiert. Wenn ich jetzt die Textur aufbringe, dann wiederholt sich diese in jedem einzelnen Streifen. Laienhaft stelle ich mir jetzt vor, das diese einzelnen Streifen zusammengefügt werden um eine nahtlose Fläche zu erhalten. ABER WIE ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Ist die gebogene Wand durch versteckte oder sichtbare Linien unterteilt? Ein Bild oder das Modell würde bei der Lösung helfen...
Hallo Cotty, vielen Dank für die Hilfsbereitschaft.
ja,das Objekt ist durch Linien unterteilt, die bei ausgeblendeter Geometrie weg sind.
ich habe keine Möglichkeit gefunden eine Datei zu versenden. geht das nur über email oder PN
Grüße
peter
Während der Eingabe eines Beitrags kann über "Neuer Anhang: Durchsuchen" eine Datei angefügt werden.
Eine Möglichkeit, die Textur kontinuierlich zu machen (bei wenigen Teilflächen), ist:
- versteckte Geometrie einblenden
- mit einer äußeren Teilfläche anfangen und die Textur dieser Fläche mit der Pipette aufnehmen
- die zweite Fläche daneben mit der Textur füllen und dann diese wieder aufnehmen
- für alle restlichen Flächen widerholen
Sind zu viele Flächen beteiligt, kann eine projizierte Textur weiterhelfen. (Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=HHsRRLCAOm8 )
Hallo Cotty,
das mit der projektion habe ich wie im Video schon gemacht, aber trotzdem wird die textur unterteilt.
ich versuche jetzt mal den anderen weg.
Ich habe das Objekt trotzdem mal beigefügt.
.skp   Faltdisplay 4x3-2.skp (Größe: 4,19 MB / Downloads: 306)
Hallo Cotty,
der Tip mit der Pipette hat bestens funktioniert.
Vielen Dank. Das hat mir sehr weitergeholfen.
  Wie Teil eines Modells in die Weltebene projizieren? Drachenbauer 3 799 06.08.2023 - 21:05
  Auf eine Fläche zeichnen Jens 10 5.519 19.11.2019 - 17:12
  Projizieren von Flächen Klaus Reich 15 11.841 04.04.2019 - 17:58
