Zwischenboden einziehen geht schief
ich plane gerade einen recht einfachen Beistelltisch, leider lässt sich in Sketchup kein Zwischenboden einziehen. Folgendes passiert:
[Bild: 1r0rr5.png]
In diesen Tisch sollen eifnach nur zwei Zwischenböden:
[Bild: 2ijrhr.png]
Was mache ich falsch? Habe mir mit dem Maßstab die Höhe gesetzt, auf die der Zwischenboden soll und dann ein Rechteck (wie die obere Platte) gezogen.
Vielen Dank für eure Vorschläge!
nur ein Vorschlag der mir spontan dazu in den Sinn gekommen ist...
[Bild: cp3tfmy2xjdw9fc4c.jpg]
das ist allerdings nur ein Beispiel wie man es machen könnte daher kein Augenmaß auf korrekte Darstellung gelegt... Cool
Danke, so hat es geklappt! Trotzdem merkwürdig, dass es mit dem Rechteck Werkzeug nicht so richtig ging.
Ich würde die Verwendung des Linienwerkzeugs zur Erzeugung des Rechtecks empfehlen, da hierbei besser auf die Einhaltung der Ableitungen nach den Achsen geachtet werden kann und durch fixieren von bestimmten Richtungen (Großstelltaste) Fehler vermieden werden.
  Textur "schief" rokkan 2 3.112 17.12.2016 - 00:18
Letzter Beitrag: rokkan
  Türme, Geschosse und Zwischenböden rosketch 7 16.900 06.12.2015 - 22:00
  Wie gewölbte Fläche zwischen 2 Bögen einziehen? Drachenbauer 9 16.121 04.05.2015 - 16:15
