Texturpaletten: Listen und Farben dauerhaft löschen
Guten Morgen,
ich möchte gern in den Texturpaletten (Farben) selbst erstellte Listen und/ oder einzelne Texturen dauerhaft löschen.
Zwar lassen sich diese entfernen, beim nächsten Start von Sketchup sind sie aber alle wieder da. Das Problem habe ich auf zwei Rechnern (MAC, einmal Pro einmal Make).
Kann mir jemand helfen?
Kann ich die Farben und Listen an anderer Stelle dauerhaft entfernen?
Vielen Dank für eure Antworten.
wurde die Materialien evtl. aus älteren Versionen übernommen bzw. kopiert?
Eine Neu-Installation mag diesbezügliche Probleme beheben.
Hallo Norbert, vielen Dank für deine Antwort.
Nein, die Listen und Texturen wurden direkt in der genutzten Version angelegt. Ich habe SU 2015 gekauft und nutze dieses seither ohne Update auf eine neuere Version.
Beim privaten Rechner (mit SU Make 2017) habe ich das gleich Problem. Es scheint, dass das Programm zwar die Listen und Texturen während der Sitzung löscht, aber beim nächsten Start wieder aus einer Bibliothek bzw. einem Archiv startet. Wo speichert SU denn solche selbst erstellten Texturen?
Vielen Dank,
Mario
(15.01.2018 - 15:27)mario_obst schrieb: Es scheint, dass das Programm zwar die Listen und Texturen während der Sitzung löscht, aber beim nächsten Start wieder aus einer Bibliothek bzw. einem Archiv startet. Wo speichert SU denn solche selbst erstellten Texturen?
Entweder ein Rechte-Problem in den Benutzer-Ordnern des Systems oder die betreffenden Materialien wurden im eigenen Materialien-Ordner der SketchUp Programm-Installation abgelegt (bis Version 2016), dessen Inhalt nicht löschbar ist und daher bei jedem Start neu geladen wird.
Den Benutzer-Ordner (Finder: "Optionen-Taste > Gehe zu > Library") der Materialien findest du unter:
Code:
~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp/Materials/
(markierter Pfad sollte per Rechtsklick im Kontext-Menü des Finders ladbar sein)
Da war sie, die Lösung Smile
Ich konnte alle Dateileichen der letzen 3 Jahre über den Pfad löschen. Nun ist wieder Ordnung.
Herrlich. Herzlichen Dank Norbert.
Viele Grüße,
Mario
  RAL Farben frajo 3 889 15.03.2024 - 08:39
Letzter Beitrag: frajo
  Details in "Farben" joefein 0 511 20.02.2023 - 20:44
Letzter Beitrag: joefein
  Farben der Seitenflächen Klaus Reich 9 6.605 28.01.2018 - 13:07
Letzter Beitrag: Klaus Reich
