20.11.2016 - 15:43
(20.11.2016 - 08:54)cotty schrieb: Das Flackern nennt sich z-fighting, das ist normal, wenn zwei Flächen an der gleichen Stelle sind. (Irgendwo hier im Forum gibt es auch einen Beitrag dazu).
Einfache Abhilfe in diesem Fall: die Flächen etwas nach oben verschieben.
Danke für den Tipp. Habe inzwischen noch einiges ausprobiert. Also wenn auf der "Ebene" eines Sandkisten-Modells auch noch so kleine "Dellen" sind, kriegt man "Flackern" sobald diese Dellen beim Zeichnen "im Wege sind"- oder Zeichnungen "hängen teilweise in der Luft", wenn es Schrägen gibt. (Selbst kleinste vergessene Striche oder versehentliche Pünktchen beim Anlegen eines Sandkisten-Modells verursachen "interne Geometrien", also ggf. "Dellen").
Wenn man eine Stelle erwischt, die total eben ist, kann man auch bei Sandkisten-Modellen darauf nachträglich zeichnen. Will man "Dellen" oder "Schrägen" mit-überzeichnen, ist es besser, die entsprechenden Zeichnungen (Wege, Plätze) separat anzulegen und dann mit dem Sandkisten-Werkzeug "Fläche verbinden" aufzukopieren.
