Sketchup auf Deutsch
Wollte auf dem neuen Laptop Sketchup 2023 auf deutsch installieren, aber es geht nur in Englisch.
Hab zwar online die "Sketchup 2023 deutsch" heruntergeladen aber bei der Installation wird die Sprache auch nur in Englisch angezeigt.
Während der Installation gibt es dann eine Auswahl per DropDown-Menü, da ist aber nur "Englisch" angegeben.
Das Programm läuft dann auch nur in Englisch, umstellen geht ja anscheinend nicht.
Was kann ich machen? Der Download auf der Sketchup-Seite an sich geht ja nicht bzw. wird die Seite als Fehler angezeigt.
Bitte um Infos.
Danke
Hilft dies?
https://www.sketchup-forum.de/Thread-Ske...9#pid11859
welcher Download auf welcher Seite geht nicht?
Die mit der SketchUp-Version 2023 neu eingeführte, universelle Setup-Routine (s.g. 'Common Installer') f. Windows beinhaltet alle Sketchup-Varianten inkl. Sprachen und Modulen liegt aber derzeit nur in englischer Sprache vor.
Nach Abnicken des 1. Dialoges werden im 2. Dialog alle verfügbaren Varianten, Sprachen und Module zwecks Auswahl/Abwahl angeboten, dabei regelmässig auch die deutsche Sprache.
Sollten Optionen wie Sprach-Pakete (welche per Download nachgeladen werden) ausgegraut, d.h. nicht auswählbar sein, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem Zugriff auf die Download-Quelle des Herstellers (typischerweise mit einer entsprechenden Fehlermeldung). In dem Fall kann alternativ die Offline-Version der Setup-Routine verwendet werden, welche alle Bestandteile im (allerdings deutlich voluminöseren) Paket beinhaltet.
Wie immer unter Windows, insbesondere bei Problemen mit der Installation, die heruntergeladene Setup-Routine (EXE) per "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" starten.
  SU Pro von Deutsch auf Englisch umschalten? wolframgothe 1 1.462 31.05.2021 - 16:14
  Sketchup 2017 auf Deutsch - wo gibt´s das? Seimi 3 24.733 07.08.2019 - 22:24
  Sketch up "deutsch" fokus201 2 13.622 11.05.2018 - 12:02
