Sketchup Neustart nach Absturz
Hey,
Sketchup schmiert des öfteren mal ab. Bspw. wenn ich mehrere Dateien parallel geöffnet habe. An sich kein so großes Problem.
Wenn ich Sketchup dann aber wieder starte, werden alle Dateien die zum Zeitpunkt des Absturzes geöffnet waren, wieder geöffnet. Ist nicht so von Vorteil, denn das war ja der Grund für den Absturz - Also geht gar nichts mehr außer Rechner Neustart.
Kann man dies in irgendeiner Programmeinstellung ausschalten?
Sketchup Pro mit Vray auf Mac
Beste Grüße
Vincent
(02.06.2015 - 11:34)Vincent schrieb: Kann man dies in irgendeiner Programmeinstellung ausschalten?
eine 'Spezialität' von Mac OS X v10.7+ welche man entweder durch ein gedrückt halten der Umschalt-/Shift-Taste beim Start der Applikation unterdrücken kann.
oder global in den Einstellungen des Mac OS unter "System-Einstellungen > Allgemein > Benutzte Objekte merken > Fenster beim Beenden und erneuten Öffnen von Programmen wiederherstellen" abschalten:
[Bild: 3de0361c60c4765d.jpeg]
oder applikationsbasiert per kostenpflichtigem Tool 'RestoreMeNot' konfigurieren:
[Bild: screen800x500.jpeg]
(02.06.2015 - 11:34)Vincent schrieb: Sketchup schmiert des öfteren mal ab...
Der Hauptgrund für Abstürze von SketchUp sind installierte Plugins/Erweiterungen, hier also mal darauf achten, ob in diesem Kontext z.B. bei der Verwendung von V-Ray Probleme auftreten.
  Absturz beim Verschieben helmucho 2 747 12.11.2022 - 19:42
  Absturz und die Datei ist grün ohne Achsen oder Horizont HHGH 9 4.529 05.02.2019 - 13:42
  Sketch Up Absturz durch Werkzeugleiste biene2016 1 2.692 03.11.2016 - 09:56
