SketchUp Make Funktionen ausgeschaltet?
ich habe SketchUp Make in der version 2016.
Die Testversion für die ersten 30Tage ist abgelaufen.
Nun habe ich das Problem, dass die Funktionen:
- verschneiden
- vereinigen
- subtrahieren
- stutzen
- teilen
nicht verfügbar sind. Die Buttons sind "grau" daher nicht anwählbar. Sind die Funktionen nur in der PRO Version verfügbar?
Ja, SolidTools ist eine Pro-Erweiterung.
In der SketchUp Pro-Version sind folgende zusätzliche Funktionalitäten beinhaltet:
  • DWG/DXF-Schnittstelle für den Datenaustausch mit allen gängigen CAx-Systemen
  • vektorielle 3D Export-Schnittstellen: 3DS, OBJ, FBX, XSI, VRML
  • vektorielle 2D Export-Schnittstellen: PDF, EPS, EPIX
  • Volumen-Werkzeuge für additives/subtraktives Modellieren (boolesche Operationen)
  • skizzenhafte Linienstile einfach selbst per 'Style Builder' erstellen
  • dynamische Komponenten mit parametrischen Eigenschaften
  • Stücklisten-Berichte erstellen: Excel (XLS-Format), Text (CSV-Format)
  • erweiterte 3D Kamera-Werkzeuge (Plugin)
  • Zeichnungs-Zusammenstellungen und Präsentationen mit mitgelieferten Programm 'Layout' erstellen
  • kommerzielle Nutzung
  • technischer Support
Das heißt, u.a. die ganzen Volumenkörperfunktionen sind dann weg ?
Gibt es eine Möglichkeit inkl. der schon angefangenen Zeichnung dann auf eine  andere Sketchup-Version umzusteigen,
mit der man dann noch weiter arbeiten kann ?
(19.03.2016 - 00:44)joerg810 schrieb: Das heißt, u.a. die ganzen Volumenkörperfunktionen sind dann weg ?
Alle bis auf eine (Äußere Schale).
(19.03.2016 - 00:44)joerg810 schrieb: Gibt es eine Möglichkeit inkl. der schon angefangenen Zeichnung dann auf eine  andere Sketchup-Version umzusteigen,
Die gespeicherten Dateien sind unabhängig von PRO oder MAKE, sie können immer in beiden Varianten (mit gleicher oder höherer Versionsnummer) geöffnet werden.
Auch ein Arbeiten ohne Volumenkörperfunktionen ist ohne Probleme möglich, Verschneiden und aufräumen führt zum selben Ziel mit etwas mehr Schritten.
(19.03.2016 - 07:20)cotty schrieb: Die gespeicherten Dateien sind unabhängig von PRO oder MAKE, sie können immer in beiden Varianten (mit gleicher oder höherer Versionsnummer) geöffnet werden.
Cotty,
ist die Pro-Version auch wieder ne zeitbegrenzte Testversion ?
Hallo "joerg810",
ja, wenn du die Pro-Version nicht kaufst...
Liebe Grüße,
Achim!
Ok, gibt es dennn noch ne freie Sketchup-Version, mit der man auch was anfangen kann ?
(19.03.2016 - 19:02)joerg810 schrieb: ...ne freie Sketchup-Version, mit der man auch was anfangen kann ?
wenn du die aktuell 795,- €uro für die kommerzielle Pro-Version nicht raustun willst, wirst du wohl oder übel mit den o.g. (m.E. nach moderaten) Limitierungen der kostenfreien Make-Version leben müssen... oder dir eine andere Software suchen.
(19.03.2016 - 19:02)joerg810 schrieb: Ok, gibt es dennn noch ne freie Sketchup-Version, mit der man auch was anfangen kann ?
Man lernt doch jeden Tag dazu, dass man mit der MAKE Version nichts anfangen kann, war mir z.B. neu, Danke für die Info.
  Sketchup Make 17.3 auf macOS 11 Big Sur? Holzwurm 3 2.012 15.05.2021 - 18:40
  SketchUp Make Download Günni 12 7.397 07.02.2021 - 14:17
Letzter Beitrag: POSH
  SketchUp Make will nicht laufen su_helbing 6 4.297 03.04.2020 - 17:32
