SketchUp Make 2017 Markierung nicht möglich
Etwas merkwürdiges ist in meinem SketchUp passiert:
Ich zeichne ein Rechteck und in dieser Fläche ein kleineres Rechteck. Dieses möchte ich jetzt mehrfach kopieren und will das kleinere Rechteck markieren mit dem Pfeil nach links oben.
Es tut sich an dieser Stelle jedoch nichts, das kleinere Rechteck lässt nicht mehr markieren, es geht gar nichts mehr, das Programm ist wie abgestützt. Nach einiger Zeit (ca. 10 Sek.) lassen sich alle Schaltflächen wieder bedienen, bis auf den Pfeil zu markieren, der versagt nach wie vor seinen Dienst.
Ich habe die aktuelle Version deinstalliert und neu aufgespielt, keine Ergebnisverbesserung???
Was kann ich tun?
falls Windows 10 (-> Profil ausfüllen) vermutlich die bereits hier beschriebene Problem-Ursache.
Habe den Fix bei MS runter geladen. Hier stehen insgesamt 3 Fix zur Verfügung
1.) einen für ein Server- System, was bei mir nicht infrage kommt
2.) dann eine Datei (ca 1 GB) für 64er System (wie bei mir)
3.) und dann noch eine DAtei in 569 MB (vermutl. für 32er System)
Ich habe 2.) gestartet und bekomme dann die Meldung, dass diese Datei für mein System nicht geeignet ist.
Daraufhin habe ich die 3.) runter geladen mit dem gleichen Ergebnis.
Die Datei hat den Namen:
Code:
windows10.0-kb4016635-x64_2b1b48aa6ec51c019187f15059b768b1638a21ab.msu
Was nun? Mach ich evtl. was falsch?
Ich habe SketchUp nicht deinstalliert.
(weiterhin) ohne Angabe der verwendeten Windows 10 Variante sowie Versions- und Build-Nummer ("Win+Pause") nicht zu beantworten, der Effekt tritt scheinbar erst nach der Installation des aktuellen W10 'Creators Update' (Version 1703) auf:
[Bild: FileDownloadHandler.ashx?fid=04b82f1f-00...8b22bb5804]
Falls eine nVidia GeForce Grafikkarte verwendet wird (? -> Profil ausfüllen), soll die aktuelle Treiber-Version 381.65 vom 06.04.2017 eine Anpassung für das W10 'Creators Update' beinhalten und damit bei einigen Anwendern das Problem behoben sein.
Hallo Georg
es lag tatsächlich an dem Grafik- Treiber, den ich jetzt neu installiert habe.
Ganz herzlichen Dank nochmals für Deine tolle Unterstützung!!!!
LG aus der Eifel
Udo
Wer ist Georg? ;-)
Sorry, ich meinte natürlich Norbert
  Geschwindigkeit von SketchUp 2017 roland_k 2 3.551 09.02.2021 - 19:28
  unscharfe Kanten in Make 2017 der_ameiserich 4 3.956 07.02.2021 - 20:59
  Sketchup Make 2017 und 3D-Mouse Mic73 3 8.320 31.10.2017 - 10:53
Letzter Beitrag: killershead
