Die SketchUp Make-Version läuft allerdings die ersten 30 Tage als Demo der Pro-Version, in diesem Zeitraum kann der DXF/DWG-Konverter verwendet werden.
14.10.2016 - 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2018 - 11:20 von Techie.
Bearbeitungsgrund: URLs update
(14.10.2016 - 10:05)jakerdorigo schrieb: Gibt es kein Plugin oder sonst was welches mir das ermöglicht ?
15 Schüsse frei mit der Demo des kostenpflichtigen 'SimLab DWG Importer' Plugins.
In deinem CAD am besten als DWG der Version 2000 speichern, jüngere Versionen bringen keinen Zugewinn an Information sind aber u.U. aufgrund z.B. vom Entwickler des Formates eingebetteter proprietärer Elementtypen problematisch.
Bestehende DXF/DWGs können auch mit dem freien 'Teigha Viewer' f. Windows und Mac OS in eine ältere Version konvertiert werden.
wenn der Bedarf nach einem Import/Export im DXF/DWG-Format aus einem regelmässigen CAD-Datenaustausch entstehen sollte, sei in diesem Kontext noch kurz angemerkt, dass ein gewerblicher Einsatz generell die Verwendung einer SketchUp Pro-Lizenz erfordert.
Eigentlich bin ich ja schon länger nur auf der Suche nach einem Workflow, wie ich 3D-DXF/DWG anzeigen, am Bildschirm in die gewünschte Position drehen, und die fertige Ansicht schlussendlich in ein 2D-Vektorformat exportieren kann, beispielsweise SVG oder PDF.
(03.04.2018 - 13:03)David.P schrieb: ...am Bildschirm in die gewünschte Position drehen, und die fertige Ansicht schlussendlich in ein 2D-Vektorformat exportieren kann, beispielsweise SVG oder PDF.
zu dem Thema gab es bereits ein paar Beiträge, schau mal hier.
Das "Fenster > Extensions Manager > Unwrap and Flatten Faces" (Werkzeug/Befehl: "Smash (project)") mag auch taugen.
Die integrierten vektoriellen 2D Export-Schnittstellen im DWG/DXF- oder PDF/EPS-Format auch nur in der Pro-Version.
Materialien im vektoriellen 2D-Export nicht, Schattierungen per PDF exportieren geht, editieren in einer vektoriellen Grafik-Software (z.B. 'Illustrator', 'InkScape', 'Corel') ohne Pfade.
03.04.2018 - 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2018 - 14:16 von David.P.)
Danke - ich meine aber nicht eine Abwicklung o.ä. eines 3D-Modells, sondern einfach die aktuelle Ansicht als 2D-Zeichnung exportieren. Zum Beispiel die angehängte Datei in eine bestimmte Ansichtsposition drehen (siehe z.B. Screenshot), und dann die Umrisse wie gezeigt als vektorielles PDF (oder SVG) in 2D exportieren.
(03.04.2018 - 14:15)David.P schrieb: Danke - ich meine aber nicht eine Abwicklung o.ä. eines 3D-Modells, sondern einfach die aktuelle Ansicht als 2D-Zeichnung exportieren.
