Themen: 168
04.12.2017 - 00:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2017 - 11:24 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Post moved to correct sub-forum
Hallo, gibt es eine Möglichkeit
a) dass die Skalierung auf alle Instanzen einer Komponente wirkt?
b) dass Änderung der Textur nicht auf die Instanzen wirkt?
Vielen Dank
a) Innerhalb der Komponente skalieren
b) Einfarbige Füllung kann von außerhalb der Komponente zugewiesen werden (für alle Flächen innerhalb ohne Textur)
Themen: 168
05.12.2017 - 01:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2017 - 11:09 von Techie.
Hm, ich habe eine Säule als Komponente - wenn ich die Stammkomponente skaliere, sollen die Instanzen "mitziehen" - wie mache ich das "innerhalb"?
Wenn ich die Textur einiger Säulen ändere aber nicht bei allen Instanzen, wie weise ich das "von aussen" zu?
Themen: 5
Kenntnisse: Experte
Skalieren
Mit einem Doppelklick klickst du dich in die Komponente rein, wählst den ganzen Inhalt aus, und skalierst den dann.
Textur bzw. Farbe
Nur wenn eine Fläche noch nicht innerhalb der Komponente mit einer Farbe oder Textur versehen wurde, kannst du ihr "von aussen" eine Farbe zuweisen. Ggf. musst du also eine schon zugewiesene Farbe erst mal wieder durch die SketchUp-Standard-Farbe ersetzen.
Klassisches Beispel:bei einem Auto würdest du z.B. die Reifen innerhalb der Komponente schwarz machen, da alle Instanzen der Komponente schwarze Reifen haben soll. Alle Blech-Flächen würdest du erst mal auf Standard lassen. Dann könntest du jedes Auto (= jede Instanz dieser Komponente) mit einer anderen Farbe von aussen bemalen.
Wie Cotty bereits schrieb, funktioniert dies jedoch nur mit einfarbigen Farben wirklich gut, nicht mit Texturen, da du diese dann nicht anpassen kannst.
Themen: 168
05.12.2017 - 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2017 - 08:11 von Techie.
(05.12.2017 - 07:59)Jörg schrieb: Skalieren
Textur bzw. Farbe
Vielen Dank für die Erklärung!
