STL Im-/Export in SketchUp Make
Moin Norbert !
(17.02.2014 - 14:02)SketchUp schrieb: Möglicherweise fehlende Benutzerrechte, starte die SU Setup-Routine mal per "Rechtsklick > Ausführen als Administrator" und führe dann die Installation aus.
Das war's - Installation hat so geklappt (peinlich).
Aber
Ich kann immer noch KEINE STL-Datei im/exportieren.
Bei'm Export kann ich zwar nach dem aufrufen der STL-Export-Optionen (Einheit mm - Format ASCII) den Speicherort auswählen (die Datei wird auch im Dateinamen mit dem Zusatz >.stl< "eingesetzt") allerdings befindet sich im "Dateityp-Feld" KEINE Bezeichnung (ist völlig leer). und nach dem "drücken" des "Speichern-Knopfes" passiert NICHTS (Datei wird nicht gespeichert).
Bei'm Import kann ich zwar *.stl Dateien auswählen nach dem "drücken" des "Öffnen-Knopfs" passiert allerdings NICHTS (Datei wird nicht importiert).
Woran liegt's ?
Bis die Tage
Frank
STL Im-/Export in SketchUp Make - von Rüster - 16.02.2014 - 10:38
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 17.02.2014 - 12:01
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Rüster - 17.02.2014 - 12:44
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 17.02.2014 - 14:02
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Rüster - 18.02.2014 - 17:23
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 18.02.2014 - 18:35
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Rüster - 28.02.2014 - 18:18
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 28.02.2014 - 19:10
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von horst.w - 20.05.2014 - 20:13
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 20.05.2014 - 21:30
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von cotty - 21.05.2014 - 09:06
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von horst.w - 26.05.2014 - 00:00
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 26.05.2014 - 12:42
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von horst.w - 05.07.2014 - 09:28
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von cotty - 06.07.2014 - 18:29
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 07.07.2014 - 12:23
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von Techie - 16.01.2015 - 18:03
RE: STL Im-/Export in SketchUp Make - von horst.w - 07.07.2014 - 20:05
  Sketchup Make für 3D Druck, kein STL Plugin in Extension Warehouse? Holter 14 12.081 23.10.2020 - 11:59
Letzter Beitrag: Holter
