STEP Datei für CNC erstellen
könnte mir bitte jemand, mit Verständnis der Materie, eine für eine CNC Fräse brauchbare STEP-Datei machen?
Ich habe ein Objek in Sketchupt gebaut, das zwar über FreeCAD ein STEP ergab, jedoch laut CNC-Firma kein richtiges Solid ist???
Natürlich gegen eine Aufwandsentschädigung.
Vielen Dank!
Holger
hierbei handelt es sich nicht um eine einfache Format-Konvertierung sondern es müssen die facettierten Gitternetz-Daten von SketchUp (= Polygon-Modellierer) in splinebasierte Volumen-Körper (NURBS Solids) überführt werden, eine s.g. Mesh*-to-Nurbs Konvertierung (*bevorzugt SubDivisons) welche aufwendig und fehlerträchtig sein kann und einen entsprechenden Volumen-Modellierer erfordert:
[Bild: chip.gif]
Alternativ gleich einen Volumen-Modellierer benutzen, dann sind die Objekte per se ein Volumen und somit 'wasserdicht'.
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
Gruß,
Holger
das zugehörige FreeCAD-Tutorial ist dir bekannt?
  SVG-Datei erstellen Moorfix 1 2.032 06.03.2024 - 09:15
Letzter Beitrag: Moorfix
  Hilfe bei SketchUp Datei nach SolidWorks als STEP exportieren Cetrro 2 7.225 16.05.2020 - 13:10
  Vorgehensweise des Einbindens von Step-Dateien geberkx 1 8.523 21.08.2019 - 13:41
