Themen: 40
Bereich: Allgemein
ich habe mir gestern die Sketchup 2014 Version 14.0.4900 installiert. Seitdem versuche ich Plugins zu installieren. Wichtig ist mir da besonders die Ruby TMIX Version weil ich die Objekte im Auran Trainz TS12 nutzen möchte. Leider habe ich bisher da keinerlei Erfolg. Meine Frage wird diese Ruby TMIX in dieser Version noch unterstützt. Wenn ja würde ich um Hilfe bitten..., danke.
Wie man Plugins sauber in SU 2014 installiert habe ich ja gerade im Thread eins tiefer ausführlich beschrieben.
Wenn ich die Ruby TMIX Seite richtig verstehe, ist das Plugin für SU v7/8 freigegeben, eine Inkompatibilität mit der aktualisierten Ruby 2.0 Version von SU 2014 ist also möglich.
Am besten diesbezüglich den [email=mike@dhobh.net]Autor kontaktieren[/email] und anfragen, ob das Problem bekannt und ein Update für die aktuelle SU Version 2014 in Planung.
Themen: 40
Bereich: Allgemein
06.03.2014 - 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2014 - 18:35 von Ulrich Wolf.)
danke erstmal für die Antwort. Die Plugins lassen sich ja einbinden. Nur eben das Ruby TMIX nicht, nun gut ich habe bei Auran im Forum schon angefragt. Da es mit dem englischen hapert wird wohl die direkte Nachfrage beim Ersteller des Ruby TMIX von meiner Seite wegfallen....
hiermal Link mit Antwort, das ist auch die Lösung der Anfrage von mir.
Link:
http://forums.auran.com/trainz/showthrea...-14-0-4900
Gruß, Uli
06.03.2014 - 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2014 - 18:39 von POSH.)
(06.03.2014 - 17:35)Ulrich Wolf schrieb: Die Plugins lassen sich ja einbinden. Nur eben das Ruby TMIX nicht...
eben, es lassen sich kompatible Plugins einbinden...
Bei einigen älteren Plugins reicht bereits eine simple Konvertierung der Zeichenkodierung per Text-Editor von "ANSI" nach "UTF-8 without BOM".
Bei TMIX kann dies allerdings nur der Autor selbst tun, da die zugehörige Skript-Datei "RubyTMIX.rbs" - vermutlich zwecks Kopierschutz - per SketchUp Ruby Scrambler binär 'gescrambelt' wurde.
Möglicherweise müssen aber auch noch Änderungen im Ruby Sourcecode vorgenommen werden.
Themen: 40
Bereich: Allgemein
08.04.2014 - 12:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2014 - 12:51 von Ulrich Wolf.)
